Расчет жесткости конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет жесткости конструкций
Непрочитано 09.12.2013, 13:44 #1
ИгорьНиколаев
Добрый день коллеги! Работаю в крупной компании которая занимается производством и монтажом стационарных и мобильных перегородок (алюминиевый профиль + заполнение (стекло, ЛДСП). Шеф попросил рассчитать жесткость перегородок. На прогиб. Вот письмо от него:
1. Найти с СНИПах или ГОСТах допустимые нормы прогиба стойки. (Алюминиевый профиль, чертежи есть) По сути эта жесткость определяется типом заполнения (то есть если глухое нехрупкое заполнение, то пофиг. В первую очередь речь идет о стекле - с разбивкой на толщину и на тип (каленое / сырое)). То есть будет ломаться или нет.
2. Оформить файл в экселе, куда можно будет забить параметры модуля (высота конструкции, шаг стоек, кол-во ригелей и т.д.), справочно отобразить нормы прогиба для каждого типа материала и показать, что получится в нашем случае.
3. Желательно сделать прикладные примеры - 2-3шт. (например, так: человек весом 90кг и ростом 180см облокачивается на стекло (плечо на высоте 150см) - прогиб составляет ХХмм)
В СНиПах копался, не нашел информации. Если кто-нибудь разбирается, прошу помочь) В свою очередь могу дать гарантию хорошего вознаграждения)
Непрочитано 09.12.2013, 13:51
ИгорьНиколаев, определись - тебе либо работа на заказ (и тогда прямая дорога в "Поиск исполнителей"); либо поиск примеров ("Поиск литературы"); либо бесплатные консультации со всеми вытекающими.
Непрочитано 09.12.2013, 13:57
palexxvlad
Сообщение от ИгорьНиколаев Посмотреть сообщение
Смотрите СНиП "Нагрузки и воздействия". Вообще стойка или балка - не так важно.
Прогиб стекла вычисляется по общим правилам строительной механики. Если выполняются "эстетико-психологические" нормы СНиП для прогибов стеклянного полотна, то критерием допустимости прогиба стеклянного полотна может служить достижение предела прочности стекла при изгибе.
Ну и что тут сложного? В магазинах экселя навалом. Просто сесть и сделать.
Тут на пальцах не объяснишь. Много от каких факторов будет зависеть вычисления прогиба от упертого в стекло плеча человека. Но по большому счету, все так же, по законам строительной механики.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 14:19
ИгорьНиколаев
Попробую по-другому сформулировать! Из дома вечером отпишусь.
ИгорьНиколаев вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) viking1963 Расчетные программы 46 16.05.2013 12:05
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
