Стальной каркас снаружи ограждающих конструкций, северный регион ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас снаружи ограждающих конструкций, северный регион ?
Непрочитано 18.12.2013, 18:59 #1
kga82
Инженер (неуч)
Встречал ранее на стадии П, что каркас здания получается снаружи ограждающих, но до дела не дошло. Сейчас есть одноэтажные промздания (тюменская обл.) тоже вывернутые наизнанку, в пояснилке разъяснение дабы не было мостиков холода ибо север. Собственно вопрос простой кто что по этому поводу думает.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Непрочитано 18.12.2013, 19:38
BAGZ
Скорее всего причиной данного инверсионного решения послужила необходимость в огнезащите несущих строительных конструкций. Таким образом сендвич обеспечивает требуемую огнестойкость. А вот как подобное решение помогает избежать мостиков холода мне не ясно. Даже напротив, к примеру как обеспечить крепление чего либо к конструкции покрытия? К сендвичу много не прикрепить, выходит нужно проходить его насквозь и крепить к наружним балкам. Странно, что мешает выполнить каркас и снаружи выполнить утепленный контур из стен и кровли, замкнуть на фундаментный цоколь, который тоже утеплен?
BAGZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 19:48
kga82
Инженер (неуч)
BAGZ, Совершенно с Вами согласен. Я никогда не сталкивался со зданиями строительство которых происходит в районах вечной мерзлоты (ниже -40) - может это главная причина, какие то особенности есть. Здание стоит на металлических сваях - труба, поднято над землей на 1,5м. Допустим сделаем, мне кажется минусов больше чем плюсов (если они есть).
kga82 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 20:28
s7onoff
Мостик холода имеется ввиду "земля - фундамент - колонна". Если каркас оставить снаружи, можно внутрь запихнуть абсолютно замкнутый контур-термос, с утеплением полов, непрерывно переходящим в стеновое. Это просто моя догадка. В холодильниках также делают, только с обратной целью, когда надо сохранить внутри минус, а снаружи плюс.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 20:46
kga82
Инженер (неуч)
Я понимаю что может быть есть выгода с точки зрения энергоэффективности и пожароопасности. Но через сындвич также проходит крепеж, устройство подвесных кранов - надо за что то цепляться, опять мостик холода. Сваи допустим можно отделать экструзией, колонны внутри здания то же можно защитить от огня.
Вопрос я думаю вот в чем: Что будет происходить с каркасом (текущий ремонт как часто) находящимся вне ограждающих конструкций и как все это будет совместно работать с бетонным полом и сындвичем (сталь играет при перепаде температур) - стоит ли овчинка выделки?
kga82 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 21:41
s7onoff
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
сындвич
у Вас на клавиатуре "э" сломалась? Тогда лучше "сандвич"...
Я вел речь об ангарчиках-складиках без кранов вообще.
Коррозия, что ж еще. Но окраска должна защищать.
Да тоже вроде никаких особых проблем не должно быть. Что внутри здания почти всегда в +20, что на улице на севере всегда в минусе. Особых перепадов не будет, да и если будут...
В холодильниках применяют сэндвичи с закладушками с одной стороны, насколько я знаю. Крепеж таким образом насквозь не идет..
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 21:55
kga82
Инженер (неуч)
Спасибо за ответы, то же обо всем об этом думал, но как говорится одна голова хорошо, а больше лучше.
сломалась
kga82 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 11:13
Tyhig
У нас на ВМГ делают каркас внутри сендвичей. Иначе делают только по конструктивным соображения, когда иначе невозможно сделать.
Каркас снаружи не защищён от атмосферы, его над (не знаю, но уверен, что так) чаще красить.
Это лишние деньги.
На пром. предприятиях часто ещё осадки агрессивные. Значит долговечность каркаса будет меньше.
Строить такое здание сложнее, так как кран сложнее будет разместить внутри здания или сложнее подавать грузы внутрь.
Странное решение, не обоснованное.
Мостики холода будут по любому. Их количество ещё надо сравнивать. Вряд ли автор РД это делал.
Но может дело в его личной диссертации на эту тему ?
Обычный инженер бы вряд ли стал так выделываться...
Поищите диссертации, вдруг решение тут...
Или он её пишет, допустим...
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.12.2013, 11:32
1 | #9
bahil
Финны делают наружный каркас для молочных производств не менее 50 лет. Это связано с возможность образования грибков в труднодоступных местах. "Мостики холода" ни причём.
См. производственные здания фирмы Валио.
Непрочитано 26.12.2013, 12:22
1 | #10
Evgeny31
Такие решения применят при проектировании промышленных холодильников. Так же довольно часто применяется в пищевой промышленности, так как ровные стены без торчащих металлоконструкций и различных скрытых полостей, проще дезинфицировать и мыть, тем самым уменьшая скопление бактерий и прочих гадостей.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:54
bahil, а где посмотреть?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 15:03
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если бы это было так я бы понял, но это обычные производственные помещения (насосная), подведомственные всем нам известному газовому гиганту, проектная документация имеет стадию П.
Как я писал вначале, столкнулся то же со стадией П торгового комплекса вывернутого наизнанку, авторы через третьих лиц объяснили все следующим образом - экономим место внутри помещения
Я так понимаю что кто то чего то увидел:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
и теперь бездарно переносят это на все здания, типо иностранная технология. В общем все как всегда в РФ. Услышали звон и не знают где он.
kga82 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 20:43
Рынок Звёздный в СПб смотрите. Наружные каркасы. Я только участвовал в утеплении потолков много-много лет назад.
Выполнен вот в таком духе. Весь.
Изображения
Тип файла: jpg SpxImage367.jpg (56.3 Кб, 450 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 21:40
kga82
Инженер (неуч)
Я чего то не понял там вообще для красоты что ли металл?
kga82 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 12:20
не только
Изображения
Тип файла: jpg photo_50-52038.jpg (49.3 Кб, 398 просмотров)
Непрочитано 27.12.2013, 13:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да уж. За подобной сомнительной эстетикой стоит немало эксплуатационных проблем с антикоррозионной защитой и ПБ
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 15:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Есть такая вещь как атмосферостойкие стали.
РастОК вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 15:13
bahil
Ну темнота. Этже хай-тек.
http://phototravelguide.ru/muzei-tea...orzha-pompidu/
Offtop: Коммуникации тоже снаружи...
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. No M.P. Конструкции зданий и сооружений 1 19.05.2009 18:02
