Грунты основания свайных фундаментов в сейсмичных районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунты основания свайных фундаментов в сейсмичных районах
Непрочитано 18.12.2013, 19:07 #1
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Доброго времени суток!
В справочнике Метелюк Н. С. «СВАИ И СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ» Справочное пособие, Издательство «Будивельник», 1977. На стр.56 в 6-м абзаце написано, что "Недопустимо использовать в качестве несущего слои водонасыщенные гравийно-галечниковые отложения с содержанием глинистого заполнителя более 15— 20%; рыхлые водонасыщенные пески, глиннстые грунты мягкопластичной и текучепластичной консистенции, макропористые просадочные лессовидные грунты".
В СНиПе "Свайные фундаменты": 11.10. При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание конца свай следует предусматривать на скальные, крупно - обломочные, плотные и средней плотности песчаные и пылевато-глинистые грунты с показателем текучести 1L £ 0,5.
Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести 1L> 0,5 не допускается.
В СНиПе такое требования, как в справочнике, отсутсвует.
В моем случае на отм.-2,7м от уровня земли находится водонасыщенный галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 30%. В связи с этим было предложено проходить этот слой и заглублять сваи в твердую глину, находящуюся ниже. Длина сваи получилась 10м. Наши конкуренты предложили заказчику сваи длиной 4м с посадкой в выше указанный слой. Естественно, у заказчика возник вопрос - зачем делать 10-метровые сваи, если можно применить 4-хметровые?
Не подскажите в каким нормативным документом можно подкрепить требование описанное в выше указанном справочнике? Может, кто-то может поделиться мыслями из опыта или логическими соображениями, почему в справочнике появился такой пункт
Сейсмичность 6 баллов. Геологию прикладываю
Тип файла: pdf Розр_зи ДРУК А1 - 3 прим_рники.pdf (364.7 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf Зведена колонка.pdf (64.3 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось dimoxa, 18.12.2013 в 19:28.
Непрочитано 18.12.2013, 19:17
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Cрунты
да еще "основания свайных фундаментов в сейсмичных районах"
просто жесть ;]
vfc.cz вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:19
2 | #3
Ал-й
Offtop: vfc.cz, это видать по аналогии с говнобетоном - грунты с низкими физико-механическими свойствами
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 19:26
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: Сори, сообщение несколько раз перечитал, а тему упустил Можно как-то изменить тему?
Последний раз редактировалось dimoxa, 18.12.2013 в 20:00.
dimoxa вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:01
Alex_26
Знаю что существует теория о раскатываемости галечника (именно галечника, не щебня) под острием сваи, некоторые строители даже рассказывали что сваи уходили в такие грунты как в масло. Наши региональные нормы, а точнее ВСН написанный несколькими людьми с докторскими степенями рекомендует снижать расчетное сопротивление таких грунтов на 30% при возможности их замачивания. Думаю что нужно искать где то в этом направлении.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 16:39
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я так понимаю, что галечник раскатывается именно при забивке сваи. То есть, при произведении полевых испытаний динамической нагрузкой свая может попросту пройти сквозь этот галечник.
Был бы благодарен, если бы Вы подсказали хотя бы приблизительное название этого ВСН
dimoxa вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 07:28
1 | #7
Alex_26
ВСН был древний - ВСН 67-09-15-87, в сети не найдете. Есть его современный аналог, который всячески продвигается его авторами - СТО 86621964-002-2011, там п. 3.16, 4.5. Правда есть уточнение - если вы будете сравнивать значения в п. 4.5 то придете к выводу, что начальные значения приняты выше СНиПовских на те же 25-35%, и только потом при возможности замачивания они их снижают на 30%. Насколько я понял одного из авторов это именно так и задумано - дескать в СНиПе значения УЖЕ даны в самом худшем состоянии песчаных и галечниковых грунтов, а они их под свою ответственность "улучшают".
Alex_26 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:31
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Предложите еще более дешевый вариант - фундамент вообще БЕЗ свай!
У вас замечательный 4-й слой всего в трех метрах от поверхности. Зачем вообще нужны сваи?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 10:46
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Предлагал, не хотят из-за высокого уровня грунтовых вод, нужно понижать, как минимум, на момент строительства. Планируется строительство элеватора с силосами весом по 10 тыс. тонн. Тут еще психологический момент - не все понимают, что такое сооружение не обязательно должно стоять на сваях. Прикидывал без свай - получается лента шириной 2м всего лишь.
dimoxa вне форума
нужна функция напряжений от распределенной силы внутри основания в активной зоне ленточных свайных фундаментов and.rey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2010 14:14
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Расчет фундаментов в сейсмичных районах Natysya Основания и фундаменты 5 27.10.2008 12:33
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
