Расчет фундаментов в сейсмичных районах
инженер
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
1. В зависимости от назначения сооружения, особое внимание надо обратить на структуру (пигог) грунтов основания и выполнить необходимые мероприятия по устранению (уменьшению) влияния неблагоприятных факторов. 2. Я полагаю, что Вас интересуют фундаменты...т.е. расчет фундаментов на заданные нагрузки, а последние пока неизвестны? Замечу, что в зависимости от типа фундаментов, применяются и соответствующие методики расчета (для плитных, для столбчатых, ребристых и т.д.). Еще: согласно СНиП расчет выполняется на основное и особое сочетание. Если с основным сочетанием более-менее вопрос решается ручками, то особое сочетание требует особого подхода, с учетом совместной работы О-Ф-З (на форуме куча сообщений...). 3. Какие программы это решают? Многие: от АНСИСА до BASE ...(то же много сообщений на форуме). 4. Вопросы на форум лучше выставлять более конкретно с акцентированием проблемы, своего мнения и выводов (собственных), т.е. наполовину ответ знать... ![]()
В поисках истины приходится напрягаться |
инженер Регистрация: 24.10.2008
..идет проектирование ОРУ....все оборудование устанавливается на металлических стойках, нагрузка не большая,но высота от 3-х и более метров....предполагались изначально столбчатые фундаменты, но так как строители умудрились напортачить на площадке(срезали плодородный слой где-то 3 м и засыпали непонятным мелким песком, совсем не строительным. Это привело сейчас к определенным проблемам)...программа "Фундамент" есть, возможность учета набухающих грунтов и просадочных, а также учет сейсмики возможен...основной вопрос скорее всего заключается в расчете сейсмической нагрузки..
Кишинев
Удачи!
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сейсмика в Scade или LIRA без проблем.
После расчета необходимо взять несколько (min 2) РСУ- основное и особое (там где сейсмика). Отдельно провести расчет по каждому РСУ в отдельности и выбрать худший вариант. Удачи.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) | vv | Основания и фундаменты | 148 | 14.04.2020 19:09 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов | Arisha | Основания и фундаменты | 2 | 17.05.2008 23:51 |
расчет фундаментов под колонны | masha_PGS | Основания и фундаменты | 13 | 16.11.2007 21:37 |
