При нажатии на колесико выпадает меню, так не должно быть
mbuttonpan ?
Вот тут посмотрите (если перебито на что-то, как у меня, надо переписать на "_p"). Хотя, если mbuttonpan не меняет результат, то, скорее всего, надо копать в винде.
Век живи, век учись - ... |
Я уже не помню, что там должно быть автоматом. Подскажите, народ.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
