1 | | #1 |
Испытания опор трубопроводов статической нагрузкой
Вам надо договориться с технадзором. А вообще у них нет нормативных обоснований на это. Более того механические нагрузки на сети обычно запрещены. Но когда вы их пошлёте с испытаниями они потребуют сертификаты/паспорта качества на изделия и будут правы.
А вот интересно, что скажет уважаемый ShaggyDoc. По идее надо всякие разрешения/сертификаты/лицензии для производства и сертификации изделий где бы то ни было. С другой стороны варят же арматурные каркасы КЖ из палок в изделия. Не получать же на всё сертификаты/лицензии... Как юридически верно ?
Никаких отдельных испытаний опор не требуется. Они проверятся "сами" при заполнении системы. Нормативные требования пусть предъявляет технадзор. Исчерпывающие требования по испытаниям в НиП 3.05.01-85 (СП 73.13330.2012)
ShaggyDoc, а что вы скажете на тему
При чем тут сертификаты? Сертификат не отменяет испытаний (там где требуется). Ну а нужны сертификаты - покупайте готовые изделия с сертификатами. Продавцов полно. Но в сертификате написано только о соответствии таким-то ТУ или ГОСТ или серии. А там нет требований по испытаниям, в лучшем случае - допустимая нагрузка. И нет никаких гарантий, что "выдержит", тем более что это зависит от конкретного объекта.
Требования о сертификатах, включая крепежные изделия есть в Правилах безопасности для технологических трубопроводов I категории (взрывоопасные, токсичные, большие давления и температуры). "Беспаспортные" - для трубопроводов II и ниже категорий и после их проверки и испытания в соответствии со стандартами, техническими условиями и нормативно-технической документацией. Отопление вообще относится к IV или V категории (даже если его приравнивать по параметрам к технологическим трубопроводам). Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 09.01.2014 в 22:09. |
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой | kaban_spb | Основания и фундаменты | 8 | 06.11.2013 15:22 |
Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой | swell{d} | Основания и фундаменты | 33 | 15.08.2013 16:12 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Нормативная литература на фундаменты неподвижных опор трубопроводов | Rycker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.05.2009 10:48 |
Методика испытания опор ВЛ | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2009 14:48 |
