Нагрузка временная подвижная на шпунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка временная подвижная на шпунт
Непрочитано 20.01.2014, 16:43 #1
Sam
Всем добрый день.
Проектирую временный шпунт из труб с забиркой (Hкотл.=3,5м). Вдоль шпунта идет временная дорога, с которой нужно собрать нагрузку для последующего расчета. Нагрузка НК, класс нагрузки 8,3 (ГОСТ Р 52748-2007).
I). Открываю ГОСТ Р 52748-2007.
В соответствии с п. 5.2 учитываю нормативную нагрузку НК, класс нагрузки в соответствии с п. 4.5 - 8,3.
Привожу нагрузку к толщине эквивалентного слоя грунта Hэ=(18*8,3)/(3,6+0,2)/(2,7+0,8)/18=0,62м. Итого нагрузка (нормативная) - 11,16 кН/м.
II). Смотрим серию 3.002.1-2в0. Нагрузка НК-80.
Располагаем нагрузку максимально близко к оси шпунта (в соответствии с п. 6.12г СП 35.13330.2011), кромка проезжей части совпадает с осью шпунта. 1.75м (минимальное расстояние от кромки до оси нагрузки НК) - 2.7/2=1.35м (половина ширины колеи) = 0.4м (привязка до оси шпунта).
Считаем по серии эквивалентную нагрузку при обратной засыпке песком с phi=27 гр.
Нагрузка получается q_eq=44,57 кН/м.
Вопрос 1: Как в этом ГОСТе учтена привязка транспортного средства к оси стены? Или рассматривается наихудший вариант?
Вопрос 2: Параметр d в ГОСТе - база нормативной нагрузки при заданной в п. 5.2.2 формуле логичнее было принять не 3.6м, а 1.2м (либо всю формулу умножить на 4 - количество мостов), потому как в числителе 18К - нагрузка только на одну ось, а не на 4. Тогда по логике формула должна быть 4*18K/(D+0,2)/(c+0,8)/gamma_гр. Тогда Нагрузка получается более реалистичной - 44,93 кН/м. Кто прав, кто виноват?
Заранее спасибо за содержательные комментарии.
Непрочитано 20.01.2014, 17:17
ZamGT
Без комментариев, читайте ВСН 136-78: просто, ясно, с учетом приближений
----- добавлено через ~16 мин. -----
Или Вас интересует теоретический вопрос.
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Это "эквивалентная нагрузка" от расчетной плоскости лицевой стенки на всю ширину призмы обрушения, т.е. привязка 0 м. Услилия от экв. нагрузки, по идее равны от реальной действующей по ширине транспортного средства
----- добавлено через ~21 мин. -----
кто виноват?
Вы. Нагрузка измеряется в кН/м2
----- добавлено через ~29 мин. -----
И последнее 8,3 это нагрузка для расчета земляного полотна, к подпорной стенки никакого отношения не имеет.
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 18:07
Sam
ZamGT
Конечно виноват я, поскольку забыл прописать, что нагрузку собирал на плоскую схему нагружения. Соответственно нагрузка кН/м. Виноват.
8,3 имеет отношение к подпорным стенкам. Прочитайте п. 5.2.1 и п. 5.2.2 ГОСТа. Имеет отношение.
Sam вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 18:31
ZamGT
Прочитал, для расчета устойчивости стены на сдвиг по основанию или с основанием и стеной в пропасть -да. Для прочности и определения давления на стену - не факт.
Забыли
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 19:00
Sam
Предполагаю, что ответы на мои вопросы таковы:
1) Привязка учтена неявно, с неизвестным народу значением, поскольку есть только эквивалентное значение, для вычисления которого обязательно нужна привязка). Что можно сказать точно, - это то, что привязка полосы действия нагрузки не была равна нулю. А привязка эквивалентного значения по определению - 0.
2) 11,16 кН/м/пог.м. - совершенно нереальная нагрузка. Нагрузка, посчитанная по формуле 4*18K/(D+0,2)/(c+0,8)=44,93кН/м/пог.м. куда более вменяемая.
Тем более по ВСН Приложение 11 п. 6в) получается, что при расстоянии между краем котлована и бровкой дороги b=2,5м (как у меня) и весе машины 60тс нагрузка p=2,0*2,5=5,0тс/м2. Это в пределах ширины колеи нагрузки. Что вполне правдоподобно. Соответственно в ГОСТ Р - ошибка в формуле, либо эту формулу можно трактовать как-то иначе.
ZamGT Этот ГОСТ Р - единственное место, где написано про нагрузку НК, класс 8,3 (тип дороги и транспортных средств задали генпланисты с посовцами). Он и называется нормативные нагрузки. Соответственно ее я и должен прикладывать, чтобы, в том числе, определять давление на стену.
Последний раз редактировалось Sam, 20.01.2014 в 19:09.
Sam вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 19:47
ZamGT
Эквивалентная нагрузка предполагает нормативное приближение ТС к бровке откоса или к стенке. С 44, 93 хочется верить, однако.... В числителе общий вес машины в знаменателе что то похожее на грузовую площадь итог=давление по ширине машины. Но если принять нагрузку на всей территории будет излишне т.к две НКшки вместе вдоль стенки не ставят. То есть формулу трактовать для устойчивости как и предлагается ГОСТ
Еще не забудьте, что тележка имеет длину 3, 6 м, а стенку Вы считаете на 1пм и соседние участки перераспределят нагрузку
ZamGT вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 00:14
Tyhig
Offtop: Вроде бы слышал, что НК80 - это стратегический авторакетоносец.
Посему интуитивно склоняюсь к 4 тоннам на линейный метр, чем к 1 т/м...
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 18:32
ZamGT
Кто нибудь видел в живую НК-80? Я понимаю это кусок железа длиной 5 м и шириной 3,5 м и высотой до 4,5 м общим весом 80 т (типа трансформатор на колесах).
Sam, если Вы не проектируете шпунт шахты пусковой установки с возможным проездом авторакетовозов, спросите ПОСовца "откуда" на огороженной площадке строительства такое? Если они думают, что кран в транспортном положении НГ-60 передает такие же нагрузки на основание как и с грузом на крюке тонн эдак 80 у них недопонимание.
Пользуйтесь ВСН 136-78 для временных сооружений.
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 09:34
Sam
ZamGT
За советы большое спасибо, помогли. Вчера пересчитал и проанализировал много разных вариантов приложения, в т.ч. по СП43.
Самое тяжелое, что там будет проезжать по факту - это автомобильный кран LIEBHERR LTM 1350 с транспортной массой 72т, но количество осей там побольше.
Повторюсь, что я считаю не на НК-80. НК-80 - это раньше было. Теперь НК-8,3 (18*8,3*4=600кН=60тс).
В экспертизе не скажешь, мол при таком классе по дороге никогда не проедет ТС с такой массой (60т). Если задан класс, то я обязан запроектировать под него, но при этом я должен понимать, что на самом деле таких перемещений шпунта, какие получены, не будет.
Позже напишу, чего нового для себя узнал.
Sam вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 17:39
ZamGT
Если Вы проектируете шпунтовую (тонкую) стенку не забудьте распределительную балку (пояс), иначе каждая свая будет воспринимать нагрузку по отдельности, а идея шпунтовой стенки (в этом смысле) распределение нагрузки, поэтому и расчет допустим на 1 пм, и перемещения фактом будут меньше.
Далее не экспериментируйте с приближением нагрузки, лучше поставьте (потребуйте) леерное ограждение (и люди не попадают) и легче стенке будет. Для стены высотой 3,5 м ТС может находиться вообще за призмой обрушения.
Удачи. Не забудьте, коэффициент условий работы для строительного случая равен 0,95, опять же легче будет.
ZamGT вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 17:44
Cfytrr
Питер
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это почему? Замки шпунтин уже не обеспечивают совместности деформаций? Обвязка просто добавляет еще один опорный уровень для шпунтин.
Упс, речь идет о отдельных трубах, тогда замечание справедливо.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 18:46
Sam
ZamGT
Распределительный пояс есть, с конструированием шпунтовых стен я хорошо знаком и про это я не спрашиваю. Проблема была в нагрузке, которая сейчас решена.
Как и в металлических конструкциях при расчете плоской схемы на крановые нагрузки вводится коэффициент пространственной работы, который понижает перемещения раза в 2. Это понятно, но в отчетах по расчету шпунта нигде не видел хотя бы слова про это.
Да и тут тоже все неоднозначно. Взять, к примеру, связи по нижнему поясу ферм металлического каркаса, которые расположены вдоль каркаса. При постоянном ветровом давлении и постоянной жесткости колонн поперечные рамы просто перемещаются поступательно, без какого-либо распределения. Когда машина едет (например, вышеуказанный кран, между первой и шестой осью которого - 12м), то включены в работу как минимум 12 труб и крайние немного помогают, но перемещения центральных, думается не сильно изменятся по сравнению с теми перемещениями, которые были бы при бесконечной колонне этих кранов. Тут нужно считать в трехмерной постановке.
А есть еще момент такой, что проверку прочности этих труб производить на пластический момент сопротивления, который для труб-оболочек круглых больше упругого в 1,27 раз. Еще запас.
По поводу сплошности:
ГК рассказывал, что к одной фирме были жалобы заказчика на большие перемещения шпунта Ларсена, мягко выражаясь. Шпунт работал как частично разреженный после неправильно выполненного вдавливания. Оказывается, и такое может быть.
Последний раз редактировалось Sam, 23.01.2014 в 11:58.
Sam вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 19:55
ZamGT
Да, Вы правы для отпора грунта, в связи с несплошностью свай (труба-дырка-труба-..), вводится что то похожее по смыслу. Опять в ВСН.
ZamGT вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 18:15
grozd62
Москва и МО
замки сломали?
grozd62 вне форума
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
