Возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Какой у Вас тип просадочности, конструкция фундаментов (плита сплошная или нет, ее толщина, основание естественное или свайное)?
Считайте деформации основания с учетом просадки и задавайте соответствующие граничные условия для расчетной схемы.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Вам сначала надо убедиться, что просадка вообще возможна, а потом уже думать о том как её учесть.
Не зная других данных (что за нагрузки, геология и прочее), навскидку, можно предположить что при плитном фундаменте и 1 типе просадочности её может и не быть. |
Самое простое - Винклировая модель. (осадка+просадка)/давление под плитой=коэффициент постели. Измеряется в т/м3. Задаете его вместо связи по Z.
Кстати да! Проверьте это.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 29.01.2014 в 12:41. |
Во-первых давление/осадку=коэффициент постели. Коэф. постели измеряется в кН/м3 во-вторых просадка - необратимая деформация в отличие от осадки. И с ней так поступать нельзя. |
Но друг мой, все деформации грунта по вертикали под зданием необратимые, до тех пор, пока здание не снесут или нагрузка сильно сильно на грунт не снизится ![]()
Такого не видел.
Нарисуйте в автокаде отрезками окружность (хордами), сохраните в dxf, затем импортируйте в скад и готово. А дальше триангуляция.
Подскажите пожалуйста из какой книги страничка.
Отседа
http://dwg.ru/dnl/load/6373 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
