Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)?
Непрочитано 29.01.2014, 14:48 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Есть Автокад 2013, есть снизу строчка " /Model/Лист 1/Лист 2/ " Ну так вот, когда листов накапливается более 15, они начинают скрываться, приходится стрелочкой тыкать, а это не Копенгаген я скажу (по крайней мере для меня), как сделать так чтобы, те листы которые не вмещаются автоматически перескакивали во вторую строчку, чтобы не листать эту стрелку? (лень двигатель прогресса)
Непрочитано 29.01.2014, 14:52
а вот посмотри Как-бы ярлычки листов расположить в 2 ряда
в поиск не стал отправлять...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 15:23
erikbond
Ульяновск
Спасибо, помог только Лисп, а программу не понял как запускать (которую в посту 2013-го года сделали), Лисп конечно хорош, но вот окно постоянно тыкать, а в 2 строки так и не удалось(
erikbond вне форума
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
