Как списать недопроцентованый бетон
Составить акт переработки бетонной смеси в сборные блоки. На основании акта списать из мат. отчета смесь, оприходовать сборняк. Заключить с заказчиком договор на поставку сборного ж/б. Оформить передачу блоков заказчику как реализацию (продажу). С партией товара передать документы о качестве оного.
Всё это замечательно, если не возникнут следующие вопросы.
Это нарушение организации строительства со стороны подрядчика. Почему заказчик должен платить за неумение подрядчика организовать строительство ? Цитата:
Кому нужны эти блоки ? Значит их будут списывать после стройки ? А по факту подрядчик применит их на следующей стройке ? Значит так или иначе заказчик потеряет свой бетон в результате кражи ? Теперь, наверное, стоит изменить тему на "Как узаконить кражу бетона со стройплощадки" ? Теперь юридически говоря... Согласно ГрадК ?и? договору между подрядчиком и поставщиком бетона скорее всего так: подрядчик несёт ответственность за материал после приёмки материала. Если принял 100%, и использовал 98%, а 2% "про...ал", то эти 2% так или иначе подрядчик выплатит заказчику по результатам суда. В случае досудебного мирового соглашения подрядчик всё равно что-то потеряет. Теперь со стороны бухгалтерии. Списать можно всё без проблем. Материал, который принадлежит подрядчику, может быть списан им в неограниченных количествах. Есть соответствующие акты на списание. Что разумеется не умаляет предыдущего абзаца. Поэтому я вижу только один грамотный путь. К договору на строительство надо оформить дополнительное соглашение между заказчиком и подрядчиком, о том, что часть бетона будет плавно уходить в чьи-то карманы в бетонные блоки и их дальнейшая судьба. Разумеется, всё это может вскрыться только при проверке со стороны: 1) службы заказчика при подписании КС 2) инвестором заказчика 3) налоговой полиции по стуку или из-за ошибки в отчётах или просто будет опытный проверяющий отчёт 4) вроде бы предприятия проходят аудит периодически 5) любое заинтересованное в откате лицо (те же рабочие) может вас шантажировать письмом в соответствующие органы
Offtop: Роман1989Киев, я вам всё рассказал как есть.
А думать головой или чем-нибудь ещё - дело ваше...
УУУУ...все не так-то просто.Это на словах Заказчик милый зайка и везде Вам все прощает. А как до денег дело дойдет, он скажет, что ничего не знал такого и Вы будете виноваты во всех смертных грехах. Не раз такое уже проходили=( Так,что сейчас вы можете только надеяться на лучшее, а как потом выйдет, вопрос. А на будущее НИКОГДА НИЧЕГО не решайте с Заком. устно! Все только письменно!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО с подписями! Заказали больше бетона, тут же пишете актик, на согласование с заказчиком куда его девать и девайте его только после того как заказчик его подпишет.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Offtop: "тебе бы начальник книжки писать" @
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
А не, вспомнил. Есть же КС-13, там можно материалы списывать.
Если помогло, нажмите кнопочку "спасибо" справа снизу поста...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.02.2014 в 22:10. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Сделайте исполняшку на эти блоки: журнал бетонных работ, паспорта на бетон, заключения на испытания кубиков на 7 и 28суток, акты оср на армокаркас с серт качества на арматуру, можно объеденить с закладными, на бетонирование, исполнительная схема, записи в ожр ну и подписать всеми. Попробуйте запроцентовать это кс2 с кс3, если не получится, то процентуйте сразу после монтажа этих блоков. Как запроцентуете, оформляйте м29 - списываете. Или проще, делаете документ о качестве на эти блоки, как буд-то их привезли с завода и так же процентуете. Или тащите блоки на майдан - продаете вместе с покрышками.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
