Какой стандарт клуппа 1/2 выбрать?
Profan
РОССИЯ
NPSM - (национальная трубная цилиндрическая машиностроительная резьба) Используется в накидных гайках адаптеров стальных трубопроводов. Герметичность достигается не в месте резьбового соединения, а за счет конуса на муфтовом конце труб. Это соединение иногда используется в гидравлических системах. (http://promex95.ru/fitingi/fitnptnpsm/)
BSPP - Трубная цилиндрическая резьба, применяемая в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81.(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...8C%D0%B1%D0%B0) Следовательно Вам нужно BSPP. Это обычная трубная (дюймовая) резьба.
Естественно, полиэтилен я применяю везде, где возможно. К сожалению, во внутренней разводке он не очень применим из-за громоздких фитингов. летом буду делать новую душевую-постирочную. Проблема нарезки в том, что я несколько лет назад очень недорого (8 р/метр) приобрёл в одной компании около сотни метров полдюймовой оцинкованной трубы наружным диаметром 21, 5 мм, о чём меня продавец честно предупредил. Поэтому нарезать очень трудно, резьба рвётся. Для эксперимента купил трубу нормального размера - всё режется легко.
Вычитал на форумхаусе совет: иметь для нарезки два клуппа, как два метчика - у первого клуппа слегка подточить гребёнки. Цитата:
Работаю, как правило, с льном и специальной пастой, твердеющей без доступа воздуха (дороговато, но надежно). |
РОССИЯ
Резьба
NPSM (National pipe thread) . Резьба дюймовая трубная цилиндрическая (американский стандарт-NPSM) резьба по ANSI/ASME B1.20.1. Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р. Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16" до 24" для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65 (http://zarabotok-zarabotok.ru/wp-con...0%B1%D0%B0.pdf) Эта резьба для труб по Американским стандартам. Проверьте размеры Вашей трубы по этим стандартам. Если подходит то можно использовать. Главное не забыть фитинги найти.
Куплю-ка я пока лучше гребёнки новые. Что-то у меня подозрение, что попался мне случайно клупп с конической резьбой, потому как первые 15 мм нарезаются отлично!
Что же касается фитингов, то они все болтаются на резьбе, даже на покупных сгонах. В любом случае, вопрос оказался непростой. Цены на хороший резьбонарезной инструмент заоблачные. А с этими толстыми трубами мне не век работать, кончатся (осталось метров 30). |
Тоже верно, но для полдюймовых обычных труб можно и дешёвые ручные аналоги использовать, не страшно, разница чувствуется на больших диаметрах.
При внимательном рассмотрении оказалось, что трубы не при чём. Имеющийся в наличии клупп имеет четкую маркировку BSPT, то есть предназначен для КОНИЧЕСКОЙ резьбы. Клупп с ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ резьбой стандарта BSPP пока купить не сумел.
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Какой тип фундамента выбрать? | L`esprit | Основания и фундаменты | 1 | 21.05.2013 11:07 |
Какой фундамент выбрать на краю болота | uksus | Основания и фундаменты | 26 | 01.03.2013 15:33 |
Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 16 | 26.09.2012 22:26 |
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? | ilikemountain | Основания и фундаменты | 3 | 05.08.2012 02:18 |
