Как назначить конструкцию тротуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как назначить конструкцию тротуара?
Непрочитано 05.02.2014, 11:29 #1
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, как вы назначаете конструкции тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок автобусных остановок?
Непрочитано 10.02.2014, 13:45
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А типовые конструктивные решения смотрели? У нас асфальт 5 см и щебень 20. Если плитка то под нё добавляется 4 см песка для выравнивания и теже 20 щебня.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 15:52
Sergey Valerevich
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Valery Brelovsky, какие типовые? Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог?
По типовому 5 см мелкозернистого асфальтобетона и 13-18 см щебня в зависимости от модуля упругости грунтового основания. Интересно, кто-то из проектировщиков смотрит на модуль упругости грунтового основания?
Изображения
Тип файла: jpg Типовые конструкции.jpg (26.3 Кб, 727 просмотров)
Непрочитано 04.03.2014, 12:41
Andrey10205
Проектирование автомобильных дорог
Воронеж
В случае применения тротуарной плитки какие конструкции кто принимал?
Andrey10205 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:08
Альф
мостовик
В теме "Помогите найти литературу по укладке тротуарной плитки (брусчатки)" есть руководство.
Альф вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 12:11
Sergey Valerevich
Сообщение от Andrey10205 Посмотреть сообщение
Andrey10205, посмотрите стр. 13 типового 503-0-47.86.
Непрочитано 16.04.2014, 12:16
Juli_Ette
подскажите , тротуарная плитка ГОСТ 17608-91 , например 30*30*5 сильно ли уступает по прочностным характеристикам если сравнивать на брусчатку толщиной 6? Какие еще могут быть нюансы?
Juli_Ette вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 22:39
Sergey Valerevich
Сообщение от Juli_Ette Посмотреть сообщение
Juli_Ette, зависит от того, какой завод у мэра в городе, в котором Вы проектируете тротуар. Если у мэра заводик по производству плитки, то плитка лучше, чем брусчатка и наоборот.
Как назначить жёсткость пружинных опор если C=1000? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 10 25.10.2013 11:58
Требуется доказать конструкцию пола из полусухой стяжки заказчику. Magikan88 Технология и организация строительства 2 23.08.2013 10:13
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 9 15.01.2013 12:06
Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон tolkouchus Конструкции зданий и сооружений 6 23.10.2012 20:07
Как изменить конструкцию мансарды? jackge Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2010 20:17
