Нужна помощь: Автокад виснет после запуска редактора VLISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужна помощь: Автокад виснет после запуска редактора VLISP
Непрочитано 14.02.2014, 14:44 #1
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
ПРоблема такая - в автокаде запускаю _vlide (через комстроку или иконкой). Редактор нормально работает. Но в окне самого автокада уже не могу никакую команду запустить, хотя зум и пан работают, к примеру. В командной строке автокада прочно и непоколеюимо висит "_vlide".
Произошло сегодня. Так и не понял причины. Необычных проблем не было, кроме стандартного уже "Не хватает памяти для завершения операции".
Да, если VLisp закрыть, то автокад вновь работает.
Очень прошу помочь советом - что делать, чтобы не переустанавливать Акад?
Да, АКАД 2010, русифицированный.
Непрочитано 14.02.2014, 14:58
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
У меня, например, такого стандартного нет...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 15:03
Frigate
Москва-Тюмень
Дима_,
у меня тоже на более слабом ноуте дома нет такого.
Так что - никто не сталкивался с такой ерундой?
Frigate вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 17:38
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
А если во VLIDE выбрать в меню: "Окно" - "Активизировать AutoCAD"?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 20:43
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
И не раз
В командной строке введи ROAMABLEROOTPREFIX и смотри где эта папка
на твоей машине, будет типа:
C:\Users\Я\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R8.2\enu
ищи там файл:
VLIDE.DSK
Если его нет, ищи там же файл VLIDE._DS
Открой его в блокноте и сохрани как VLIDE.DSK
Если ничего нет, попробуй поставить мой из вложений
только пересохрани как VLIDE.DSK не смог вложить
в исходном формате
Тип файла: doc myfile.doc (2.9 Кб, 40 просмотров)
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 08:45
Frigate
Москва-Тюмень
Do$,
да, в автокад перейти могу, но вот обратно в редактор VLISP уже только через команду _vlide.
игры с файлом VLIDE.dsk не помогли
==============ДОБАВЛЕНО=================
Заработало
Просто удалил этот файл и все тут. Он создается заново после завершения сеанса работы с _vlide. И теперь окно редактора и самого акада работают независимо друг от друга.
Тему можно закрывать. Хотя баг и его лечение я бы записал куда-нибудь в FAQ форума.
Последний раз редактировалось Frigate, 17.02.2014 в 08:54.
Frigate вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 19:54
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Я думаю будет не лишним скопировать этот файл
и пусть копия лежит где-нибудь про запас &
Непрочитано 16.02.2022, 18:20
abulan
Технолог водоподготовки
В файле VLIDE.DSK надо отредактировать строку
(*auto-switch-to-ACAD*)
на
(*auto-switch-to-ACAD* . T)
abulan вне форума
Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад dextron3 AutoCAD 18 23.06.2011 11:51
Файл виснет через пару минут после открытия korvin1981 AutoCAD 9 30.05.2010 09:24
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа Tehnadzor AutoCAD 2 28.03.2010 15:47
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
Виснет автокад. human bit AutoCAD 4 01.04.2006 17:14
