Как посчитать V-образную жб колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать V-образную жб колонну
Непрочитано 20.02.2014, 15:54 #1
karamba
Всем привет. Я впал в ступор с расчетом колонны, которая выглядит как латинская буква V.
Принцип расчета обычных колонн ясен, а здесь у нас ветви колонн под углом друг к другу. Т.е. нужно разбивать вертикальную нагрузку на 2 составляющих? или нет. Какие особенности расчета, кто считал что-то подобное- поделитесь опытом пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpg V.JPG (26.0 Кб, 685 просмотров)
Непрочитано 20.02.2014, 16:17
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
думается считать как внецентренно сжатый элемент.мак момент в опорной точке m=n*l.далее подбираем армирование
cosoFF вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:54
realdoc
Документооборот и управление
Рекомендовал бы не экспериментировать и не мучаться, а задать именно как раму по стрежням (в лиру и т.п.) и посчитать усилия там. При правильном задании исходных данных результат должен соответствовать ручному. Т.е. неважно как задавать - результат один и тот же если предпосылки одинаковые. Если же вопрос чисто научный (или курсовой такой дали) то нужно смотреть что за штука сверху, потом понять статически определимая система или нет (в общем-то это в любом случае надо сделать), а потом уже считать. А еще лучше спросить у того кто этот курсовой дал.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 18:29
karamba
Это не курсовой проект. В лире то задать можно, проблем нет. Просто в случае кабы это была просто вертикальная колонна-мы бы задали конструкцию в Лире и в результатах получили значение N. Ну а далее из формулы N=фи*(RbAb+RsAs) находим арматуру или сечение. А в данном случае мы получим полный спектр: N, Qx, Qy, Mх, Mу .... и как-то надо все эти значения учесть в подборе сечения/арматуры
karamba вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 18:39
-=Andrew=-
Сообщение от karamba Посмотреть сообщение
Далее экспорт в АРМ с последующим расчетом армирования
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 18:46
karamba
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
хотелось бы руками, как-то я не очень доверяю подбору в арме
karamba вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 18:58
TNemo
это стержень с силой разложенной на 2 составляющие, одна вдоль ось, вторая перепендикулярно, создающая момент.
я бы посчитал как колонну и как балку проверил, выбрал максимальное армирование из 2х случаев.
это видимо опора трубопроводов, красота не требуется, так может стяжку дать между рогами? поменьше усилия получатся.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 19:02
realdoc
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
жаль что элемент не знает балка он или колонна - все бы проще было...
Offtop: Выходит у Вас два мужа? - Выходит два... (с) "Иван Васильевич меняет профессию"
Строительная механика-то одна - не может быть двух случаев никаких.
realdoc вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 19:06
Виктор 1987
http://stadion.lviv.ua/ua/photo_Lviv_stadion_19_09_2010
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (64.7 Кб, 709 просмотров)
Тип файла: jpeg 1.jpeg (62.0 Кб, 656 просмотров)
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 21:35
TNemo
Сообщение от Виктор 1987 Посмотреть сообщение
арматуру нагнули в нарушение требований по допустимым радиусам
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
да, жаль.
вот скажи мне, почему вы, белорусы, все такие до тошноты беспричинно самоуверенные?
TNemo вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 09:25
realdoc
:-) без обид :-)
Вот скажите мне почему Вы, человек из культурной столицы России, "тычите" незнакомому Вам человеку?
Будь я допустим Сергей из Челябинска это бы что-то поменяло? Вас бы не так тошнило или у меня была бы причина быть самоуверенным?
Строительная механика не оперирует понятиями "колонна" или "балка" в железобетонном понимании этого смысла. А оперирует понятиями элемент, стержень и т.п. И я действительно уверен, что при одинаковых внешних воздействиях название "колонна" или "балка" не меняет ничего хоть для жб, хоть для металла, хоть для строительной механики.
----- добавлено через ~40 мин. -----
Значит так тому и быть - раз уж усилия возникают, надо на них считать, т.е. на полный спектр усилий. Нужно взять нелинейную деформационную модель или метод предельных усилий и считать. В общем-то расчет каждой ветви не отличается от обычной колоны. Усилия на ветвь есть - дальше дело технике что в одиночной ветви, что в одиночной колонне. Есть правда в СП небольшая проблема с расчетом колонн на поперечную силу. Но это уже другое дело.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 12:29
1 | #12
мозголом из Самары
Самара
Верхняя часть считается как консольная колонна с вертикальной и горизонтальной силой проложенной к верху колонны, что бы избавится от горизонтальной силы сверху ставят распорку.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 13:03
drumbasser
Элемент не знает, а знающие строительную механику и сопромат знают) А что они знают? Правильно, знают что в колонне есть N, а в балке нету. Вот и считайте как внецентренно сжатый элемент. тока усилия правильно соберите. Скорее всего расчет как балки вызовет излишний перерасход арматуры
P.S. А мне нравятся белоруссы, начальник был отличный)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 14:28
realdoc
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Что есть стержень (брус) - элемент один из размеров которого много больше двух других. У стержня общего вида есть все виды усилий - продольная сила, изгибающие моменты, крутящий момент, поперечные силы. Убирая какие-то компоненты получаем частные случаи элементов. В любом правильном решении должна обеспечиваться гладкость результатов в зависимости от исходных данных - т.е. расчет колонны с нулевой продольной силой должен давать тот же самый результат что и балки в Вашем понимании. Усилия определяются как для стержня общего вида, а армирование должно получаться одинаковое независимо от того как элемент назвать балка или колонна - об этом я и хотел сказать товарищу. Кто не верит - может по СП посчитать колонну с нулевой продольной силой и убедиться. Именно поэтому в СП практически нет разделения колонна-балка, а есть изгибаемые и внецентренно-сжатые и т.п. Такое разделение вводят только в конструктивных требованиях.
Зы. Например в СТАТИКе есть "Расчет балки с продольной силой". Не вижу противоречия в общем-то.
Да белорусы народ хороший. Начальник в Белоруссии и сейчас неплохой :-).
realdoc вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 17:42
TNemo
Offtop: Да мы тут все одинаковые, обезличенные, безвозрастные, лучше сразу не париться и по модному по европейски вести диалог на "ты".
Да, и культурная столица не потому, что люди культурные, а потому, что культурных ценностей, памятников, музеёв много тут, не надо путать теплое с мягким.
Тут согласен, проверил, действительно сходится, хотя балку считать проще, особенно при заложении несимметричного армирования колонны.
TNemo вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 04:42
1 | #16
Ryntik
Vilnius(London)
эх, а мне вот за стальные двутавровые балки страшно. Рага в сторону сдвинуться, полки относительно друг друга тоже, ну а далее по сценарию...так что ставьте распорку, ну и контролируйте деформации.
Изображения
Тип файла: jpg collapse.jpg (242.2 Кб, 346 просмотров)
Ryntik вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 11:51
shifr
Схема опасная...Погуглите трещины в опорах Дарницкого моста в Киеве
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 17:22
karamba
Вообщем, умные люди посоветовали либо делать затяжку балкой между ветвями (тот же двутавр как и основная балка) дабы с ее помощью воспринять момент и гориз.силу. Либо же ветви колонны замонолитить с перекрытием. Т.е. перекрытие будет выполнять роль затяжки. Ну и брать угол между ветвями не более 30градусов. А в остальном - расчет обычной колонны. Берем продольную силу и определяем сечение/арматуру. Всё, спасибо за внимание
karamba вне форума
База жб под мк колонну, как конструктивно подбирать dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.08.2009 13:32
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
