Прикидочный расчет на прочность перфорированной пластины со случайным распределением отверстий по ее плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Прикидочный расчет на прочность перфорированной пластины со случайным распределением отверстий по ее плоскости
Непрочитано 21.02.2014, 12:24 #1
perebezhchik
Н.Новгород
Здравствуйте.
Посоветуйте, как быть. Поставлена вот такая задача:
Нужно прикинуть поведение алюминиевой кассеты с отверстиями. Отверстия располагаются случайным образом. Заказчик в тз принимает, что отверстия будут распределены равномерно, занимая в сумме 70 % всей нагружаемой плоскости.
О самой кассете: это элемент облицовки фасада здания, расчитывается на воздействие ветровой нагрузки. То есть на плоскость с отверстиями действует какое-то расчетное давление.
Я пока не очень представляю, как провести такой расчет.
Подскажите, стоит ли браться за ansys? И если стоит, то как правильнее построить модель?
Непрочитано 21.02.2014, 17:14
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
размеры кассеты, толщина, размер отверстий? скорость ветра расчетная?
в принципе несложно. но специально учить ансис под одну задачу непрактично.
лучше договориться.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 06:47
perebezhchik
Н.Новгород
СергейД, спасибо за ответ.
Кассета 1200x3500x3 мм, расчетная нагрузка - давление ветра 1.4 кН/м. Диаметр отверстий в тз не указан, уточню. Если не сложно, думаю, я бы могла справиться, всё-таки, с нуля мне ansys изучать не придется.
Подскажете, в чем суть?
perebezhchik вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 08:09
СергейД
Подмосковье
если дырочек сотни мелких и они разбросаны более-менее однородно - ситуация одна
а если несколько больших- другая.
оттого и вопрос про диаметры.
нарисуйте несколько вариантов, согласуйте с заказчиком= тогда и можно далее обсуждать.
нужно и правильно задать модель МКЭ (это несложно) и правильно приложить давления
(они на самом деле такими равномерными не будут, на и измеряются не на метр, а на м2)
так что нужен и обычный ансис и CFD (его знаете?)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 08:30
perebezhchik
Н.Новгород
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Да, это понятно. Диаметр принимается равным 20 мм.
Пыталась объяснить, что задача не тривиальна, но заказчик хочет "ну, примерно". Поэтому даже не знаю, что согласовывать.
Насколько не корректным будет принять давление равномерно распределенным по плоскости кассеты?
Нет, к сожалению, с CFD пока дела не имела.
Это "недописка", извиняюсь.
Непрочитано 24.02.2014, 12:20
СергейД
Подмосковье
если подождете до выходных= сделаю прикидочные расчеты.
хотя % "дырчатости" скажите... какая часть площади (10?90?)
Последний раз редактировалось СергейД, 24.02.2014 в 12:32.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 12:27
perebezhchik
Н.Новгород
Благодарю, но ждать не могу, т.к. дорабатываю последнюю неделю. Позже - только если чисто на интерес, и если не составит для Вас большого труда.
А пока попробую что-нибудь помудрить самостоятельно.
----- добавлено через ~42 мин. -----
прописано 70 %, но если прикинуть, на мой взгляд, картина получается не реальной.
Пока придерживаюсь тз, но собираюсь уточнить.
Непрочитано 24.02.2014, 14:00
СергейД
Подмосковье
c 10% дырок получается реальная дырчатость. 20 по горизонтали, 66 дырок по вертикали
при указанном давлении и защемлении по краям в линейном расчете
получилось 49 мм прогиб а
между дырками вблизи края (я не очень много отступил)
напряжения получились до 180 МПа. то есть пластика не исключена.
сейчас пустил геометрически нелинейный расчет с учетом мембранного эффекта.
напряжения до 47 МПа если дырки в трех диаметрах от края. между дырками до 25 мпа.
прогибы 8 мм.
ваши 70% это значит 30% дырки? совсем густо... будет рваться между ними.
в реальности картина давлений будет весьма сложной, с пульсациями у краев дырок.
это уж отдельный разговор.
уточните дырчатость= пересчитаю
Последний раз редактировалось СергейД, 24.02.2014 в 14:58.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 16:28
perebezhchik
Н.Новгород
прогибы 8 мм.
Такая разница! Могли бы Вы посоветовать литературу, чтобы я поняла, в чем тут дело?
Спасибо! Запрос отправила, пока тишина. Как придет ответ, напишу.
Непрочитано 24.02.2014, 17:18
СергейД
Подмосковье
разница линейного и нелинейного расчетов для тонких листов= обычная история.
мембранный эффект.
посчитайте лист без дырок= увидите сами.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 08:35
perebezhchik
Н.Новгород
Ну, это - да. Но напряжения снизились почти в четыре раза...
мембранный эффект.
А можно чуть подробнее? Ни на что вразумительное в сети напасть не удалось по этому вопросу.
Не уверена, что понимаю, что должна увидеть.
Непрочитано 25.02.2014, 22:39
СергейД
Подмосковье
к сожалению, нет времени на лекции.
лист посчитайте линейно и нелинейно при давлении. разница перемещений будет в разы.
меньше перемещения- меньше напряжения.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 06:28
perebezhchik
Н.Новгород
Всё равно спасибо, Вы очень помогли.
Непрочитано 26.02.2014, 11:56
СергейД
Подмосковье
вот макрос
FINI
/CLEAR,START
/OUTP,,OUTP
/PREP7! МОДЕЛИРУЕМ ЧЕТВЕРТУШКУ
A=1.2/2
B=3.5/2
D=0.020
T=.003
DYR=0.20! ДОЛЯ ДЫРОК В ПЛОЩАДИ
ESI=D/2
R,1,T
ET,1,281
UIMP,1,EX,DENS,NUXY,7E10,2700,.28
S1=PI/4*D**2
KDY=NINT(DYR*A*B/S1)! КОЛИЧЕСТВО ДЫРОК
KDA=NINT(SQRT(KDY*A/B)-.5)! ПО ГОРИЗОНТАЛИ
KDB=NINT(KDY/KDA)! ДЫРОК ПО ВЕРТИКАЛИ
DX=(A-D*3)/KDA! ШАГ ПО ВЕРТИКАЛИ
DY=(B-D*3)/KDB
CYL4,D*3.5,D*3.5,D/2
LDIV,ALL,,,2
AGEN,KDB,1,,,0,DY
AGEN,2,ALL,,,DX,DY/2
ADEL,KDB*2,,,1
AGEN,KDA/2,ALL,,,DX*2
KSEL,S,LOC,X,0,A-D
KSEL,R,LOC,Y,0,B-D
KSEL,INVE
LSLK
ASLL
ADEL,ALL,,,1
ALLSEL
CM,A1,AREA
ALLSEL
NUMCMP,ALL
RECT,0,A,0,B
*GET,KA,AREA,,COUNT
DYR2=(KA-1)*S1/A/B
/TITLE,DYR2=%DYR2%
BTOL,.0001
ASBA,KA,A1
ESIZ,ESI
AMESH,ALL
/efacet,4
EPLO
NSEL,S,LOC,X,0$ D,ALL,ALL
NSEL,S,LOC,Y,0$ D,ALL,ALL
NSEL,S,LOC,X,A$ D,ALL,UX,,,,,ROTY,ROTZ
NSEL,S,LOC,Y,B$ D,ALL,UY,,,,,ROTX,ROTZ
ALLSEL
SFA,ALL,1,PRES,1400
/SOLU
NLGEOM,ON
NSUBST,5
SOLVE
/POST1
set,last
PLNSO,S,EQV
/EOF
Последний раз редактировалось СергейД, 26.02.2014 в 12:14.
СергейД вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 11:58
zai
внс
мембранный эффект.
История, то обычная, только нагрузки на срез крепежных болтов будут непремлемыми.
Сообщение от perebezhchik Посмотреть сообщение
Давление все же 1.4 кН/(м*м)
У Вас размер 3500 мм много больше 1200 мм и напряжения будут только как у свободноопертой балки длиной 1200 мм.
Ваши средние без перфорирования напряжения свободноопертой балки больше приведенного давления в квадрат раз отношения длины к толщине, с последующим умножением на коэффициент 3/4. Приведенное давление =1400Па*(1-0.7)=420Па. Это будет 50.4 МПа.
С учетом того что средние без перфорирования напряжения выше не менее чем в 1/(1-0.7) раз - реальные напряжения будут не менее 168 МПА.
zai вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 12:06
СергейД
Подмосковье
zai!
вы думаете, ваши прикидки точнее мкэ?
про давления девушка уже исправила...
СергейД вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 12:53
zai
внс
Обобщение( а не прикидки) Вашего результата, полученного методом конечного элемента, с помощью теоретических формул не может быть точнее самого результата.
zai вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
