Конструирование колонны круглого сечения в Лире 9,6 R9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Конструирование колонны круглого сечения в Лире 9,6 R9
Непрочитано 26.02.2014, 20:01 #1
Gemini23
Добрый день, Уважаемые Господа форумчане.
Возможно мой вопрос покажется простым, но все же:
Как задать колонну круглого сечения в Лире 9,6 R9.
Собственно процесс конструирования колонны не вызывает затруднений (при назначении жесткости выбираем сечение кольцо, с внутренним диаметром 0).
Вопрос как создать АЖТ круглого сечения (контур колонны) при опирании плиты на колонну?
Непрочитано 27.02.2014, 14:03
1 | #2
ander
проектирование
Кемерово
определитесь на сколько узлов будете аппроксимировать окружность колонны, на 6, на 8? Задайте их, эти узлы и войдут в АЖТ вместе с центральным.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 08:16
Gemini23
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Не могли бы Вы описать как провести апроксимацию колонны на 8 узлов и апроксимацию плиты, чтобы 8 узлов колонны совпадали с узлами плиты.
Gemini23 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 08:35
1 | #4
Казбек
наверно непосредственным вводом узлов по координатам, т.е. будет узлы восьмиугольника, но это муторно
Казбек вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:24
1 | #5
ander
проектирование
Кемерово
Gemini23, нарыл кое-что из старого. Здесь фундамент и колонна, но принцип один и тот же. Проще всего нарисовать в акаде.
Тип файла: rar untitled5.rar (6.9 Кб, 71 просмотров)
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 22:48
Gemini23
Спасибо Всем за ответы!
Действительно все сделал в акаде.
1. Сделал в акаде плиту с 8ми угольными вырезами под колонны, затем через DXF файл открыл в Лире
2, Создал вторую схему в акаде колонн с восьмиугольными плитами (по контуру колонны) точно по размеру и расположению вырезов в первой плите.
3, В Лире собрап и сшил обе схемы, затем создал АЖТ.
Акад 2014, Лира9,6
Тип файла: rar Плита с колоннами.rar (177.3 Кб, 79 просмотров)
Gemini23 вне форума
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения Combo breaker90 Железобетонные конструкции 47 15.07.2014 19:00
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
