Сопряжения трехслойной сэндвич-панели с ж.б панелью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжения трехслойной сэндвич-панели с ж.б панелью
Непрочитано 28.02.2014, 11:41 #1
Дима 09
День добрый я проектировщик с г.Ставрополя, у меня проект птичников 120х21 м
Конструктивно здания корпусов птичников и склада запроектированы из трехшар-нирных рам, состоящих из двух полурам по серии 1.822.1-6 выпуск 6с, шарнирно со
пряженных с фундаментами. Прогоны сборные железобетонные по серии 1.462-14 в.1д. Продольные стены из железобетонных стеновых панелей толщиной 230 мм. по серии 1.832.1-13. Торцевые стены из профнастила трехслойных сэндвич-панелей по металлическим направляющим. Кровля скатная из оцинкованного профилированного листа с поли-мерным покрытием по деревянным конструкциям. Расчетная сейсмостойкость -7 бал-лов включительно.
Меня интересует узел в углу здания. Как мне организовать соединение сэндвич-панели с ж/б панелью.
Как мне организовать сопряжение ТСП с ж/б панелью СПАСИБО
Непрочитано 16.03.2014, 15:20
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Дима 09 Посмотреть сообщение
Стеновой ригель (прогон) выпустить на толщину жб панели (продольной стены), зашить профнастилом и закрыть угловой планкой.
А можно чертеж, хотя бы эскизный?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
