Как из C++ Builder получить список координат полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как из C++ Builder получить список координат полилинии?
Непрочитано 04.03.2014, 21:31 #1
iskatel111
Тоесть код
[Выделить все]
Variant coords = pl.OlePropertyGet("coordinates");
работает, и даже получает в переменную coords какойто вариант...
Но чтоб билдер распознал вариант как массив, нужно создать его с помощью ф-ции VarArrayCreate, которая требует указания границ и типа массива. А ведь заранее количество точек в полилинии неизвестно.
ЗЫ. (оффтоп) возможно тема обсуждалась, но поиск по сайту у меня почемуто не работает (см скриншот: на слово "autocad" - одна реклама)
На слово "polyline" вообще пусто
Изображения
Тип файла: jpg poisk.jpg (209.8 Кб, 186 просмотров)
Непрочитано 04.03.2014, 21:43
trir
Какая древность COM + C++ - месье знает толк в извращениях
Только надо искать по словам: autocad delphi
http://www.cadhouse.narod.ru/article..._pline_arc.htm
А почем не хотим использовать ObjectARX?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 22:44
iskatel111
Спасибо за ссылку, все получилось.
Честно говоря, мало работал с OLE, только вывод в эксель... И не знал про функции определения границ
Но код в статье действительно извращение: получить массив точек только с целью определения их количества, а потом дергать другое свойство для получения каждой точки? При том, что массив точек уже есть? Вот тут то и заложен большой тормоз, от которого COM кажется древностью и тормознутостью...
ЗЫ. (опять оффтоп) а про ObjectARX? Ну так каждый инструмент своему делу... Глупо копить на алмазную бурильную установку, чтоб повесить полочку... Дрелью то проще и дешевле (та установка что на картинке стоит почти 200 тыр (HILTI DD 200), зато дырки для полочки будут идеальными )
Изображения
Тип файла: jpg Drill.jpg (57.8 Кб, 2030 просмотров)
iskatel111 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 23:51
trir
Лично я использую NET API и VS Express. А COM у них уже отваливается, да и медленный. Хотя если уж охота использовать COM - то лучше через VBA.
trir вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 17:36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Еще лет ...дцать "отваливаться" будет
Этот VBA гораздо быстрее "отвалится".
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 19:16
maratovich
г. Самара
VBA и VB6 рухнет только когда рухнет винда.
Только COM - никаких разниц версий и никаких делений на х32 х64 х128.
maratovich вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 20:08
Смелое утверждение...
Помогите с экспортом координат полилинии в txt alost AutoCAD 31 10.01.2020 23:35
проблема, неверен список координат после сшивки схем ошибка 03 anatol102 Лира / Лира-САПР 6 09.10.2011 18:23
Как получить контур полилинии с различной шириной Marina AutoCAD 5 26.12.2008 09:16
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Построение полилинии по таблице координат Борода Программирование 11 21.01.2005 18:44
