Объем куба в картограмме Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Объем куба в картограмме Civil 3D 2012
Непрочитано 20.03.2014, 18:42 #1
xdrivers
Кто-нибудь пробовал посчитать объем куба или параллелепипеда через картограмму в Civil 3D. Заказчик у нас попался дубовый. Я ему принес картограмму бурта щебня, показал как считает программа, а он говорит, что это я сам такую программу придумал и посчитанному объему не верит. "Вот пусть твоя программа посчитает объем куба, чтобы можно было проверить..."
Через объекты профилирования построить куб у меня не получается - при задании откоса близкого к вертикали построение тела не происходит. Пробовал сделать усеченную пирамиду, она получается с закругленными ребрами - тоже вручную объем не проверишь.
Может, кто-нибудь подскажет насчет куба?
Непрочитано 20.03.2014, 19:11
trir
поверхность вычисления объёмов, нужно просто создать нужного размера. Между прочим у "картограммы" есть два способа расчёта - по ГОСТу и правильно ;=)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 19:18
xdrivers
trir, Вы меня не поняли. Я спрашивал как создать объект профилирования "куб". А как посчитать по ГОСТ и "правильно" я знаю.
xdrivers вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 19:20
trir
Зачем? Надо создать "поверхность вычисления объёма" по нужным отметками - это и будет нужный куб
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 19:38
xdrivers
trir,
можно по-подробнее? В "поверхности" три пункта: "создать поверхность", "создать поверхность на основе DEM", "создать поверхность на основе TIN". Какую выбрать? Я, честно сказать, не понимаю как можно создать поверхность, чтобы получился куб? Объем считается между двумя поверхностями, а если создать такую поверхность-куб, между чем и чем картограмма будет считать объем?
xdrivers вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 19:48
trir
вторая поверхность должна быть редуцированной до квадрата
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 03:50
xdrivers
trir, объясните, пожалуйста, что значит
Вот я нарисовал квадрат, сделал из него структурную линию, назначил отметки, построил поверхность. Поверхность сравнения у нас условно ниже этой поверхности на величину грани куба. Что дальше? Как ее редуцировать?
xdrivers вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 04:37
trir
Уже редуцирована, строй "поверхность вычисления объёма"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 15:35
xdrivers
trir, зачем вообще нужна эта поверхность? Посмотрите мой файл, там две поверхности - низ и верх и картограмма на 1000м*3. Считается объем без всякой поверхности сравнения. Вопрос был - можно ли в Civil 3D построить объект профилирования, любой (Бог с ним с кубом - пирамиду, конус), чтобы вручную проверить его объем? Если можно, то как? Вот и все...
Тип файла: dwg
DWG 2010
объем куба.dwg (1.25 Мб, 1145 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:48
trir
_box
Update: to Solid
Последний раз редактировалось trir, 23.03.2014 в 10:54.
trir вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 09:53
Tyhig
Сообщение от xdrivers Посмотреть сообщение
Вот, вот.
Зачем было морочить голову заказчику ?
Если есть модуль картограмма, который выдаёт 2д лист по СПДС ?
И сейчас легко исправить ситуацию.
Сдавайте работу в одностороннем порядке.
Tyhig вне форума
обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012 slesh Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.07.2012 19:24
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.04.2012 21:28
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.04.2012 10:59
Интеграция Autodesk Infrastructure Modeler 2012 и AutoCAD Civil 3D 2012 . ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.03.2012 11:42
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
