Что такое стандартный бетон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое стандартный бетон?
Непрочитано 22.03.2014, 21:51 #1
Таиб
В документации от производителя оборудования (GE - "дженерал электрик") приведены результаты расчета бетонной защиты. Сказано что расчет производится на химический состав как у стандартного бетона .
Что такое стандартный бетон ? Может на западе есть такая классификация по составу бетона , или они данные из воздуха берут?
Последний раз редактировалось Таиб, 23.03.2014 в 00:08.
Непрочитано 22.03.2014, 22:51
RomaV
Сообщение от Таиб Посмотреть сообщение
Сказано что расчет производится на химический состав как у стандартного бетона.
Что такое стандартный бетон? Может на западе есть такая классификация по составу бетона, или они данные из воздуха берут?
Таиб, а что такое химический состав у тебя вопросов не возникает? Может там эти указания относятся к агрессивному воздействию бетона на оборудование, и в связи с эти написано про хим. состав.
Последний раз редактировалось RomaV, 22.03.2014 в 23:03.
RomaV вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 23:28
troja
Предполагаю что имеется ввиду обычная (стандартная) смесь воды, песка, щебня, цемента в определённой пропорции без каких либо дополнительных добавок. Ну например жаростойкий бетон это уже не стандартный бетон. А возможно, что я не прав, не уверен.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2014, 23:46
Таиб
наоборот. Воздействие оборудования на бетон. И там приводится расчет на "стандартный" бетон. Это значит, что если по факту будет сделан не "стандартный" бетон, то условие размещения оборудования не будет соответствовать документам. Поэтому нужно сделать именно стандартный бетон, либо сделать перерасчет на тот бетон который будет по факту. Поэтому мне интересно что это такое, химический состав, в том числе примесных редкоземельных элементов
Проблема заключается в том что хим. состав заполнителей неоднороден. В расчетных формулах учитываются химические элементы вплоть до европия
Последний раз редактировалось Таиб, 23.03.2014 в 00:10.
Таиб вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 01:04
RomaV
Состав заполнителей всегда неоднороден, в основном вопросы по хим.составу возникают к цементу, а не к бетону. Что за формулы-то, что за оборудование?
Тебе может надо на форум химиков.
А по поводу стандартности в западном мире, можешь попробовать спросить у местных форумчан PL и Vova из Америки, и ещё кто-то из Германии есть.
RomaV вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 04:09
grozd62
Москва и МО
http://universal_ru_de.academic.ru/9...ндартный_бетон
НЕ ТО?
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 09:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
Рецепт бетонных смесей сложнее и разнообразнее, там еще цемент разный, вода, добавки, разная получается подвижность...
Но по ссылке в #6 - наверное то, т.е. следует понимать обычный бетон. Тяжелый, а не легкий, или сверхтяжелый.
В сериях встречается еще один термин, вызывающий недоумение: "Стандартные грунтовые условия" ... вот это что?
Vlad® вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 14:30
jtdesign
Riga
Для небольшой ясности может послужить это.
Тип файла: pdf standartbeton.pdf (80.8 Кб, 85 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 16:18
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
в сериях - да,там писались характеристики и соответствующее R= 2кгс/см2
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 16:46
Казбек
непросадочные, непучинистые
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
скорее всего это и есть
Казбек вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 17:21
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
еще величины фи,с и гамма , конкретные значения можно посмотреть в типовых проектах
grozd62 вне форума
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Бетон средней прочности на известковом щебне Axe-d Железобетонные конструкции 13 03.03.2013 00:37
офактуренный бетон, технологии фасада baaba Технология и организация строительства 2 11.11.2012 01:19
