офактуренный бетон, технологии фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > офактуренный бетон, технологии фасада
Непрочитано 10.11.2012, 23:55 #1
baaba
Есть практика использования естественной фактуры бетона, вот пример, Луис Кан:
Но как правило, после снятия опалубки, бетон выглядит "не очень", сейчас так скажут многие строители. Скажите, есть ли технология обработки бетона так что бы его фактура могла конкурировать с навесным вентилируемым фасадом? Например можно ли бетон оштукатурить? Или может быть можно обработать его механическим способом и окрасить кремнийорганической краской? Насколько такое покрытие будет стойким к осадкам и прочим воздействиям? Интересно было бы увидеть примеры и конкретные технологии, существующие в продаже материалы.
Непрочитано 11.11.2012, 00:40
Tyhig
Аналогичная тема на форуме была 1-2 года назад.
Такой бетон есть в Европе, нужна, насколько я помню, спецопалубка и спецбетон. Ищи тему.
Вроде бы она была в архитектуре... Что-то вроде "новое слово+опалубка+?какой-то? бетон+поверхность без пор+белый бетон+аквапарк".
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 01:19
Admin
Administrator
Вот она http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77315
Admin вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Крыльцо выходит за габариты фасада Diizz Прочее. Архитектура и строительство 2 05.06.2012 16:49
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
