Опирание экскалатора на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание экскалатора на плиту перекрытия
Непрочитано 31.03.2014, 10:37 #1
Lymus
разбираюсь
Доброе всем утро! Есть здание, по лихой задумке архитекторов внутри здания устраивается второй свет, контур этого второго света от колонн располагается примерно в 4-5 метрах и по двум граням этого контура опираются на плиту экскалаторы, погонная нагрузка от этих экскалаторов порядка 10 т/м, до этого всегда проектировал так что экскалатор опирал на балки что выглядело вполне логичным, а тут мне кажеться что плиту просто проломит...Помогите дельным советом, как быть, может кто так проектировал или вариант давить архов или делать преднапряжение?
:read:
Последний раз редактировалось Lymus, 31.03.2014 в 11:13.
Непрочитано 31.03.2014, 11:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Ну и что? Сделайте балочную клетку.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 11:45
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Балочную клетку сделать относительно не проблема, правда пролеты нерегулярные из-за сетки и получаются порядка 14-16м, либо балка балкаполучится неслабой высоты либо преднапряжение. Вопрос в том, что делал ли кто опирание экскалатора просто на плиту без балки? меня это как то смущает просто.
:read:
Lymus вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
