Расстояние от резьбы до сварного шва.
Принять меры конструктивного характера: к втулке приварить _огрызки_ листов (можно даже пазы под них прорезать), проточить, резьбу нарезать и варить уже листы (встык или внахлест, а может и вообще болтами) - от такого дела резьбе не будет ничего.
Вообще-то это уже иная технология при почти той же конструкции. Но результат даст, согласен. Поводки конечно будут, но влияющие на геометрию в пределах допуска на резьбу, причем с запасом. Хотя... Какой сварщик попадется
Век живи, век учись - ... |
Тут есть опасность, что вообще не выкрутите.
Как? Если охлаждать во время сварки, то можно растрескать ее всю
Ну стенка 100мм пожалуй многовато, а 40-50мм в самый раз. А вообще степень деформаций зависит не от толщины металла, а от режимов сварки и тех.мероприятий. Уверяю вас, и при 100 мм может "увести". а при 5мм остаться без изменений. Всё зависит от квалификации сварщика и технолога.
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Расстояние от сварного шва до края элемента? | Antoxa1305 | Металлические конструкции | 20 | 22.10.2021 18:36 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Расстояние от сварки до резьбы | ChNB | Машиностроение | 28 | 03.08.2011 20:05 |
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва | Визуализатор | Технология и организация строительства | 7 | 04.02.2010 16:22 |
