Как посчитать вес перегородок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать вес перегородок?
Непрочитано 04.04.2014, 08:57 #1
student-PGS
Здравствуйте!
можно я Вас помучаю глупыми вопросами?
Подскажите как посчитать нагрузку на балку перекрытия от перегородок, если не известно их расположение? и как посчитать нагрузки от оборудования и людей?
Какие вообще нагрузки действуют на монолитное перекрытие через металлические балки? полезная нагрузка это какая нагрузка?
Непрочитано 04.04.2014, 09:12
АнтСт
Запад-Восток
http://dwg.ru/dnl/12618
АнтСт вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 09:18
student-PGS
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
я читал там пункты! просто не совсем разобрался какие нагрузки как считать! думал может простыми словами на форуме объяснят!
student-PGS вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 09:23
Бихич
п. 8.2.2. СП 20.13330.2011 - не менее 50 кг. Из опыта - в жилье при кирпичных перегородках получается около 150 кг на кв.м. в офисном здании при совмещении кирпичных и гипсокартона - около 100 кг на кв.м
Бихич вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Возведение перегородок из ГКЛВ в больницах (можно или нельзя?) pusikul Прочее. Архитектура и строительство 1 30.10.2011 18:20
Как быстро собрать нагрузки на ригеля от стен и перегородок? План прилагается dennsv Конструкции зданий и сооружений 6 11.05.2011 00:44
состав межкомнатных перегородок при строительстве в СССР в 70-х ask7777 Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2010 20:05
