Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху
Непрочитано 09.04.2014, 19:46 #1
Sanechek
Ребята,будьте добры, подскажите, как серийно подойти к этому решению. балки 35Ш2 и 50Ш1 на колонну из трубы ГСП 180х8. Столик опорный может какой-то для балки меньшего сечения? сбоку на колонну не очень хочется, так как нужен жесткий узел, а труба из ГСП может не справится с защемлением . Пожалуйста , не пожалейте своих мыслей )
Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (241.1 Кб, 287 просмотров)
Непрочитано 09.04.2014, 19:52
s7onoff
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
На этом мои открытия в теории металлоконструкций на сегодня, я надеюсь, закончатся. Я еще не успел переварить отрицание закона Гука на больших пролетах, а тут оказывается, что узлы жесткие делаются с опиранием сверху на колонну...
Непрочитано 09.04.2014, 20:07
Romegv
км
вам как балку то надо разрезную, али нет? и почему если сбоку, то обязательно жестко, а если сверху, то шарнирно?
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Romegv вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 20:15
Yuzer
Мозговой штурм
2.440-2 в. 3 Узел 35.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 21:25
Sanechek
Arikaikai, я наверное не правильно сказал , что нужен жесткий узел, мне нужна неразрезная балка. Yuzer - спасибо, примерное опорное ребро я и пытался нарисовать. но в серии ведь разрезная балка. так? в моем случае нужна пластина сверху?
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Балка неразрезная. Разные по высоте балки , которые стыкуются к колонне - решение более знакомое, чем сверху.
Изображения
Тип файла: jpg узел02.jpg (337.9 Кб, 942 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 21:55
1 | #6
s7onoff
фух, ну ладно хоть так))
Не хотите 35Ш заменить на 40Б например? Тогда перепад уменьшится, балка облегчится, а несущая способность её поднимется. Я бы предложил 50Б - но она уже тяжелее 35Ш.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 22:02
Sanechek
широкополочные просит заказчик, якобы в России в будущем будет норма по минимальному опиранию сборных ж/б плит - 150 мм. вот и применяю балочки, хотя ничего сам не слышал об этом.
Sanechek вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 22:04
1 | #8
SetQ
Петрозаводск
И снизу, хотя бы ответное горизонтальное ребро в более высокой балке напротив нижней полки более низкой балки.
Или так: перепустить высокую балку за стойку, а низкую пристыковать к высокой за опорой любым подходящим способом.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 11:35
1 | #9
Snajper
КМ
Киев
Сделайте на опоре узел балки с переменным сечением заводского изготовления, а стык левее 0.25L от опоры - флвнцевый...или на накладках..
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения: сева Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2009 11:31
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
