Расчет составной балки из двух двутавров с шарнирным закреплением пролетом 16м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет составной балки из двух двутавров с шарнирным закреплением пролетом 16м
Непрочитано 12.04.2014, 19:18 #1
vlasctelin
Имеется составная балка из двух двутавров 30Ш2. Характиристики данного сечения определил. По прочности, устойчивости и прогибу просчитал. Эти расчеты не проблема в любой расчетной программе. Как расчитать соединительные планки для изгибаемых элементов. И можно ли такое составное сечение с соединительными планками в качестве балки использовать вообще. В СП стальные конструкции есть расчет соединительных планок для элементов составного сечения, но для центрально растянутых и сжатых,а вот для изгибаемых такого расчета нет. Вот и возник вопрос можно ли в качестве соединительной решетки использовать планки для балки или данного вида балку использовать запрещается. Чертеж прилагается
Тип файла: dwg
DWG 2004
Балка.dwg (79.7 Кб, 4537 просмотров)
Непрочитано 12.04.2014, 19:22
s7onoff
А на что там эти планки будут, по-Вашему, работать?))
40i и не парьтесь, ИМХО.
II30Ш1...
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 09:46
vlasctelin
5.8*. Расчет соединительных элементов (планок, решеток) сжатых составных стержней должен выполняться на условную поперечную силу Qfic, принимаемую постоянной по всей длине стержня и определяемую по формуле
Qfic = 7,15 · 10-6 (2330 - E / Ry) N / φ, (23)*
где N - продольное усилие в составном стержне;
φ - коэффициент продольного изгиба, принимаемый для составного стержня в плоскости соединительных элементов.
Условную поперечную силу Qfic следует распределять:
при наличии только соединительных планок (решеток) поровну между планками (решетками), лежащими в плоскостях, перпендикулярных оси, относительно которой производится проверка устойчивости;
при наличии сплошного листа и соединительных планок (решеток) - пополам между листом и планками (решетками), лежащими в плоскостях, параллельных листу;
при расчете равносторонних трехгранных составных стержней условная поперечная сила, приходящаяся на систему соединительных элементов, расположенных в одной плоскости, должна приниматься равной 0,8Qfic.
Так что взять момент разделить его на расстояние между ветвями. Это будет продольное усилие. А далее определить Q и расчитать планки между ветвями
Последний раз редактировалось vlasctelin, 13.04.2014 в 09:53.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 10:45
Атрибут
Ижевск
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
- если изгиб в вертикальной плоскости согласно чертежу, то как ???
- этот вопрос опровергает озвученное в цитате выше и наводит на однозначный ответ на
Погляди примеры расчетов безраскосных ферм
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 11:10
vlasctelin
Характеристики сечения и само сечение учитывал в расчетах без учета соединительных планок. Изгиб в вертикальной плоскости
Непрочитано 13.04.2014, 15:20
ZVV
Харьков, Украина
Если плоскость изгиба составного стержня параллельна плоскости планок, то составной стержень нужно считать как безраскосную ферму. Что-то мне подсказывает, что планки в этом случае будут немаленькие.
Если плоскость планок перпендикулярна плоскости изгиба, то планки нужно считать по формулам (24), (25) на условную поперечную силу по ф-ле (23) с учетом формулы (37,а) СНиП II-23-81. Я бы добавил еще парочку диафрагм по длине стержня.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 12:15
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В вертикальной по чертежу? Если да, то это не планки как таковые. Это уже элементы фермы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8786, т.е. изгибающейся конструкции, где пояса используются в хвост и гриву. Соответственно расчет по условным формулам для продольного изгиба будет слишком грубым.
Надо как ферму бесшарнирную, как говорит ZVV. Здесь также будет иметь значение, к которому поясу и в каких местах будет приложена нагрузка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 16:51
vlasctelin
Спасибо всем
Непрочитано 04.12.2014, 14:03
Чижов
Ильнур
Здравствуйте.
Так совпало, что в данный момент как раз разбираюсь с вопросом составных и спаренных тонкостенных стержней в МК.
Позволю себе несогласится с ВАМИ (при всем моем уважении лично к Вам). В частности, возникает вопрос, почему спаренные балки и соединенные при помощи планок не имеем права расчитывать как балку по теории Власова? Объясните пожалуйста, почему Вы бы считали такую балку как ферму?
Еще вопрос. При чем тут вообще продольный изгиб? Когда есть дифференциальное уравнение изгиба отдельно для балок и коолнн (у Власова)? этот вопрос также непонятен мне.
Чижов вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:02
Бахил
Царицын
Offtop: Ждём Ильнура?
Чижов, может лучше ему в личку?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 18:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Потому, что это супер пупер неэфективное решение.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 08:08
Чижов
ну, если сегодня не ответит, придется в личку. Хотелось бы здесь эту тему обсудить.))
Чижов вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 10:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Чижов Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы можете рассчитывать составные балки на планках (Вы точно поняли, о какой плоскости изгиба идет речь? Я имею ввиду вертикальную на чертеже автора) по любой теории. Лишь бы эта теория имела предпосылки, соответствующие этой задаче. Тут задача проста - проверить элемент из двух двутавров, находящихся по вертикали на расстоянии друг от друга и объединенных пластинами дискретно, по группам ПС1 и ПС2 при изгибе в вертикальной плоскости. Если господин Власов рассматривал такую ситуацию, то не вижу проблем с применением его теорий тонкостенных стержней.
Я бы, как практикующий проектировщик, поступил бы просто и логично: отодвинул бы чертеж элемента в проектном положении на см. 40-50 от себя, представил бы, как ляжет нагрузка, и мне стало бы понятно, что это - ферма Веренделя, т.е. просто два пояса, соединенных через определенные промежутки жесткими перемычками. Ну и соответственно не вникая в авторство теорий, произвел бы силовой расчет как системы (фермы), и т.д. и т.п. как обычно.
Попрошу все же представить конкретный эскиз сечения и проектное положение элемента с нагрузками (принципиальными). А так возможно каждый представляет себе свою картину.
Вот предоставляю:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2014 в 11:21.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:24
Чижов
Здравствуйте, Ильнур
Насколько мне известно, ни Власов, ни его сын подобной задачи не рассматривали. Но. Данную тему продолжали ученики и последователи.
Подобные вещи рассмотрены в книге Борисова.
Теоретической литературы по данному вопросу достаточно. Она сложная. Вот и хотелось бы понять насколько в практике актуальны подобные вещи, чтобы с одной стороны не уйди далеко в дебри, а с другой иметь четкое представление о фундаментальных решениях, ну и заодно подтянуть свой теоретический уровень.
По поводу эскиза, согласен с Вами. Вчера представил именно такой эскиз (классической балки), какой Вы сегодня изобразили. Да, именно такие балки от действия бимоментов рассмотрены в книге Борисова
Чижов вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...хотелось бы понять насколько в практике актуальны подобные вещи....
Vavan Metallist
В жб такие фермы применяют, т.к. там особенности материала приводят к большим изгибным жесткостям коротких элементов.
Это просто рама с жесткими узлами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:40
Чижов
Ильнур
Но, хорошо. В ж/б безусловно есть безраскосные фермы. Но здесь мы имеем дел с тонкостенными профилями. Как здесь быть в таком случае? Насколько можно применять такие модели? и как быть если нагрузка несовпадет с центром изгиба балки?
И еще один вопрос (дурацкий по данной теме) Что имелось ввиду при доказательстве теоремы К Вебера о кручении открытого тонкостенного профиля? (неочевидная теорема - или я чего то непонимаю)
Чижов вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур
Доказательство математической теоремы Кронекера-Вебера и решение Вебера-сен-Венеана о кручении стержня - разные вещи, как мне кажется.
Имея дело с тонкостенными профилями, нужно применить соответствующие методики их расчета. А имея дело со стержневыми или иными конструкционными системами, нужно применять обычные методы их распознавания.
Вот в нашей ферме у Вас какие проблемы с определением усилий в стержнях? Или с общей устойчивостью?
Как быть с проверкой отдельных элементов, рассмотрено в теме "ЛСТК".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:23
Чижов
Проблем пока одна - это общий подход к решению задачи. Я, если бы решал подобную задачу, сделал бы так: для спаренного профиля посчитал бы секториальные и геометрические характеристики, затем имея методику расчета изгибного кручения Власова выполнил необходимые проверки, запроектировал бы планки. Такой подход, на мой взгляд, позволил бы учесть любую нагрузку, в том числе приложенную где угодно.
А если рассчитывать такую балку, как ферму Веренделя, то только в целях упрощения (так думаю), но это неточное решение будет, думаю.
Но тогда возникает другой вопрос - насколько это упрощение допустимо?
Чижов вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:27
Vavan Metallist
Україна, Львів
Жб тут при чем?
Такое решение неэфективно. Я понял бы если бы что-то как-то как на рисунке. Но это...
Насчет расчета - только как безраскосную ферму, тут согласен с Ильнуром. Насчет теорий по изгибному кручению - вообще тут не в тему. Верхний сжатый пояс считаем по той же методике, по которой принято считать сжато-изгибаемые элементы, вот и все. Я имею ввиду на усточивость из плоскости.
Непрочитано 05.12.2014, 12:39
Чижов
Vavan Metallist
М Д Борисов написал книгу "Расчет на кручение БАЛОЧНЫХ и рамных систем из Тонкостенных СОСТАВНЫХ стержней на ПЛАНКАХ"
по-моему название книги уже кое-что говорит - а именно, что существует принципиальная разница расчета составных стержней в зависимости от их материала.
Кстати, составными стержнями занимались А А Уманский и А Р Ржаницын - думаю незря они акцентировали внимание на подобных вещах и материалах планок.
Чижов вне форума
Расчет составной деревянной балки Нитонисе Деревянные конструкции 18 02.02.2023 14:52
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м Syava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 14:53
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
