Расчет составной деревянной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет составной деревянной балки
Непрочитано 08.11.2011, 18:15 #1
Нитонисе
Деревянная балка, сечением 150х200h. Толщина 150 набрана тремя досками по 50. Есть два варианта расчета такой балки.
Вариант 1.
Принимаем расчетную ширину балки 150 и считаем как обычно.
Вариант 2.
Рассматриваем отдельную доску пакета сечением 50х200 и считаем ее на треть нагрузки.
Очевидно, что второй расчет более неблагоприятный, так как расчетное сопротивление сечения 50х200 на изгиб будет меньше чем расчетное сопротивление сечения 150х200. Так как же считать такую балку?
Другая тема - расчет такой балки на устойчивость из плоскости. Если предположить, что отдельные доски пакета не соединены между собой, то думается что отдельная доска со своей долей нагрузки будет работать хуже, чем цельное сечение с полной нагрузкой. Если же учитываем что доски соединены между собой - как учесть это обстоятельство?
Непрочитано 08.11.2011, 21:07
Dakar
Последний раз редактировалось Dakar, 08.11.2011 в 21:31.
Dakar вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 21:14
acid
мдя... а что, учебники по деревянным конструкциям недоступны? или снип старый, где все расписано про сплачивание досок и нагельные коннекторы?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 21:25
Нитонисе
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
1. Разве очевидно? Момент сопротивления сечения 50*200(h) будет как раз в 3 раза меньше момента сопр. сеч. 150*200(h). Так что считайте хоть так, хоть эдак.
Дело не в моменте сопротивления, а в расчетном сопротивлении изгибу. В исходном сообщении написано же. Согласно норм, чем тоньше доска, тем меньше у нее сопротивление изгибу. И напряжения балки 150х200 при полной нагрузке будут меньше чем напряжения балки 50х200 при трети нагрузки.
А если соединены, то у Вас полноценное сечение 150*200. Его и считайте на устойчивость.
Хорошо. Балка 6 метров, соединил отдельные доски болтами на расстоянии полуметра от опор. Считать на устойчивость как цельное сечение?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 08:53
Zedvik
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вариант 1.
Вариант 2.
Считайте по СНиП II-25-80
там все вроде понятно.
балка клееная?
если клееная то нужно как руз учитвать клей, те разное сопротивление для цельной и клееной балки.
http://dwg.ru/dnl/6554 - хорошая книга по ДК
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 10:27
Нитонисе
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
Там не рассматриваются особенности расчета составных балок на изгиб и устойчивость и плоскости.
балка клееная?
С клееной балкой понятно. Не понятно с балкой соединенной гвоздями болтами или другими нагелями.
Почитал заголовок материала - "Справочник проектировщика. Металлические конструкции промышленных зданий и сооружений. 1962" и не стал качать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 10:32
Zedvik
странно..
имелась ввиду книга Зубарева по ДК
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 10:49
Нитонисе
У Зубарева есть такие балки, но он не выделяет никаких особенностей их расчета (в том смысле, котогрый имею ввиду я).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 09:36
nerv1.0
апнем тему)) кучу книжек уже перелистал, а так и не нашёл ответ на подобный вопрос... или невнимательно смотрел (ткните носом куда смотреть))))?
аналогично ТС имеем составную балку из двух досок 50*200. так как все же рассчитать подобную балку, при условии что нагрузка приложена на ребро...
соединение досок на гвоздях
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:30
v.psk
Псков
nerv1.0, сечение слева или справа?
я рассчитываю как сплошное сечение в обоих случаях, размерами 100х200(Н).
При этом, держу в голове, что второе исполнение имеет некоторый запас по НС из плоскости, при нормативном шаге бобышек.
v.psk на форуме
Непрочитано 16.11.2021, 12:47
nerv1.0
v.psk, мне не первый раз говорят что сдвоенные доски не работают (т.е. левое сечение), а работают через бобышки (правое сечение)...
я и хочу найти как посчитать то или другое сплачивание что бы уж точно...
а это где посмотреть?
P.S. в нормативной литературе еще слабо ориентируюсь(
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 12:49
v.psk
Псков
Сообщение от nerv1.0 Посмотреть сообщение
я сходу не скажу.... ориентир - 40i ветви (наименьший радиус инерции)
v.psk на форуме
Непрочитано 16.11.2021, 14:55
| 1 #13
Сет
С чего бы? Если нагрузка на такую балку передается равномерно на обе доски и эти доски неразрезные от опоры до опоры, то расчет балки будет аналогичен расчету балки цельного сечения, равного удвоенной доске.
Сет вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 09:16
nerv1.0
v.psk, Сет, спасибо за ответы)
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 10:06
pavel118
В нормативах и справочниках такой информации нет. Реомендации есть только для сжатых и сжатоизогнутых составных сечений. Так что... по опыту проектирования.
pavel118 вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 12:14
1 | #16
Обормотя
проектировщик
Вологда
СП 64.13330.2017 ДК п. 7.9 Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления следует принимать равным моменту сопротивления нетто Wнт, умноженному на коэффициент kw; значения kw для элементов, составленных из одинаковых слоев, приведены в таблице 15. При определении Wнт ослабления сечений, расположенные на участке элемента длиной не более 200 мм, принимают совмещенными в одном сечении.
Обормотя вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 17:05
глобус
Вам acid правильно заметил, вы по факту хотите увидеть расчёт сплачиваемой из доски балки, а пишите о составной. Это совершенно разные вещи. Про Зубарева ссылаются правильно - сплочение на нагелях, но в России тема не получила развития. Если речь о деревянных нагелях, смотрите методику на немецкоязычных ресурсах. Если с помощью болтового соединение - преднапряжённые мосты у американцев. Если на затяжных винтах или конструкционниках для обычного массива, у канадцев, NLT - технология (но там пихта Дугласа и показатели сильно отличны от ёлки). Под сплочение LVL, как раз на торжковском материале каркулятор есть где-то у шведов под затяжные винты с французского завода.
глобус вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 12:34
rambover
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
А можно глупый вопрос, чему равен моменту сопротивления нетто Wнт балки из двух досок с бобышой между ними (правый вариант на картинке выше)? Для чего эти бобышки, если пространство между досок не учитывается в сопротивлении нетто?
rambover вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 14:52
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от rambover Посмотреть сообщение
Момент сопротивления (Wy) будет равен моменту инерции сечения (Iy), делённому на половину ширины сечения.
Обормотя вне форума
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
Ищу чертежи деревянной составной брусчатой колонны и клеефанерной балки! hotik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.11.2010 17:30
