Усиление ствола кирпичной дымовой трубы
Может быть и есть. Но информации по этому поводу нет никакой(почему ее нет-это другой вопрос,ко мне не относящийся), и поэтому по поверочному расчету нужно писать рекомендации по усилению.
По большому счету в удовлетворительном. Кладка оголовка сыпется немного Планирую улучшить работу горизонтальных сечений ствола при действии изгибающего момента. Простыми словами, при превышении допустимого эксцентриситета ствол трубы начинает работать на изгиб,и его может изломать (грубо говоря). Расчетное горизонтальное сечение перестает работать полностью на сжатие,какая то его часть будет работать на растяжение. А кладка,работающая на растяжение - это по моему уже нереально. Это моё личное понимание процесса,поправьте,если не прав. |
Ферросканом нужно пройтись каким-нибудь, или бетоноскопом. Иначе какой расчет при неполных данных? Может и усиливать не надо. (При возможности изучить проектную документацию).
Также личное понимание: внешняя обойма могла бы помочь предотвратить разрушение внешнего слоя кирпичной кладки, не более того. Чтобы включить её в работу кладки, нужно делать закладные или что-то подобное. Или же сверху еще ряд кладки. |
Расчёт ствола кирпичной трубы на действие температуры | Минька | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 19.06.2018 11:02 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? | net imeni | Металлические конструкции | 5 | 07.09.2011 14:27 |
Как посчитать частоту собственых колебаний кирпичной дымовой трубы? | Данис | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 08.04.2011 08:16 |
