Умирает AutoCAD 2010 на простой трёхмерке.
простая 3-хмерка объемом 9 метров? Это чистить надо. У меня не получилось. RemoveAllProxy удалил 97 объектов, но после сохранения в 2013-м объем стал вообще 25 метров. Но открылся файл за 10-15 сек.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 30.05.2014 в 17:03. |
А нечего резьбу нарезать...
P.S. После применения _.brep вес упал до почти 8 метров. Но на скорость обработки никакого влияния не оказало.
Сначала даже не понял в чем соль. Шпильку то вворачивать будете в резьбу?
ЗЫ: и7 2700к@4ГГЦ, автокад 2012, вообще все гладенько. Советую перейти на версию не ниже 2012. На одном и том же железе разные автокады совершенно по разному крутят 3д-модели. ЗЫ2: Резьбу нарезать все равно не надо было, на спор разве что. |
А откуда же Прокси там могло появиться ?
Получается 2013-й хуже оперирует файлом ? Как же так ? Да там всего несколько точек !!!! Почему простая резьба так убивает файл ? Там треугольник вдоль спирали - чего сложного ?????? Плохо что AutoCAD не оптимизирован под 8 ядерные процессоры. Неа. Не буду. Надо просто показать резьбу. Хотя, может придётся потом делать анимацию с вворачиваем винта. ----- добавлено через ~20 ч. ----- Ради одной трёхмерной модели точно не буду. А чем ещё 12 хорОш ? По ощущениям имеется ввиду. На официальный список разных улучшайзеров никогда не смотрю. |
А автокад идет по пути расширения функционала моделирования и параметризации. Мне ассоциативные виды пришлись очень сильно по душе, например. |
Если резьбу сделать сетью, а не телом - работа ускорится в разы.
Посмотрел - забавная вещь )))) Давно думал - почему этого нет в КАДе. Убрал резьбу - летает всё ))) здОрово что теперь можно выделять отдельные части с Ctrl. |
Это не чудеса, а достаточно давно известный факт
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
Копирование блоков из AutoCad Civil 2010 в AutoCad 2007 | BoTTePa3 | AutoCAD | 2 | 13.02.2012 18:50 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
