Правильно ли проставлены оси?
Инженер
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Ось Д обоснуйте ). Ну еще углы между наклонными осями я бы поставил. Оси 4 и 5 со штрихами вынесите на верх, чтобы они все здание не пересикали. А так вроде норм.
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 25.06.2014 в 15:13. |
А если оси провести по внутренним граням стен и приписать что они указаны справочно? Ведь на самом деле оси нужны для геодезической разбивки нового здания. При реконструкции/ремонте размеры будут откладывать от существующих конструкций а не от виртуальных линий, проходящих в толщине стен.
Инженер Регистрация: 19.07.2013
Не дают( |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Правильно ли мы измеряем массу тел? | Ведмер Взоров | Разное | 72 | 04.09.2009 16:57 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
