Подбор сечения балки
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Если g=1300 кг/м, то P=4317,85кг - на балки Б2 и P=2182,15кг - на крайние опоры. Вы ошиблись в 10(!) раз!!! А если нагрузка g=130кг/м, то верно.
Так всё-таки, 1300 или 130? ----- добавлено через 53 сек. ----- 1300кг/м или 130кг/м? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: 20Б1 надо при условии раскреплений сж. пояса на концах и в середине пролёта Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 09.07.2014 в 23:28. |
На балку Б1 приходится 1300кг/м. Разве 1300 кг не распределятся на балки Б2 в такой последовательности 432х2+218х2=1300кг. или я заблуждаюсь, если брать по опорным реакциям, то получается балка №25, не жирновато? На балку Б1 я собрал нагрузку с 2 метров и у меня получилось 1300кг/п.м. (схему подкрепляю).
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
1300кг/м это 1300кг на на каждый метр балки. Длина балки Б1 (4+2+4)=10м! 10м х 1300кг/м=13000кг. А далее - делите пропорционально.
Если 25Б1 - считаете "жирновато", сделайте "подешевле" - воткните вместо №25 ОСИНОВЫЙ КОЛ! будет нежирно, дёшево и сердито! ![]() |
нет, только если на балку действуют 4 и более сосредоточены силы и между ними одинаковое расстояние, тогда можно принимать как распределенная
Добрый день, может быть кто-то сталкивался с похожей задачей:
Необходимо подобрать балку(и), которая распределит сосредоточенную нагрузку (при вырыве) на несколько плит покрытия, схему прилагаю. Собственно вопрос в расчетной схеме балки, стоит ли рассматривать ее как балку на упругом основании? Если да, то как определить жесткость упругого основания (плиты из ячеистого бетона марки М25). Или посчитать как шарнирную балку на двух опорах в запас? Только что делать с деформациями, ведь если она будет недостаточно жесткой, то большая часть нагрузки будет приходиться на одну плиту, а не на несколько и тогда боюсь что плита треснет. |
Мне кажется - у вас имеются податливые опоры . Опоры : опора1 (балки Б2 крайние) и опора 2 (балки Б2 внутренние) - оба типа опор будут изгибаться по разному, а этот фактор сильно повлияет на распределение опорных реакций . Предполагаю , вашу конструкцию следует рассчитать как единое целое в программном комплексе .
Хотя ваша конструкция , как я понял , уже была рассчитана в программном комплексе ... ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 02.01.2019 в 20:06. Причина: Дополнил и яснее выразил мысль . |
А так понимаю в практике эта задача такая...
Есть домкрат, который нужно упереть в перекрытие. Какая жесткость нужна прокладки между домкратом и перекрытием, чтобы усилие от домкрата более-менее равномерно распределилось на все три плиты. Правильно? Ну тогда это задача из задачника Тимошенко... Правда там распределение на балки, а у вас плиты. А реакция от них немного по другому будет. Ну и если приблизится к жизни, тогда самый главный конструктивный вопрос: а шпонка между плитами есть? Т.е. они работают совместно или каждая сама по себе... |
Да, шпонки есть. Я читал где-то в литературе, и на форуме видел обсуждение про перераспределение усилий при совместной работе плит, в случае если есть шпонки. Но мне важно именно саму "прокладку" подобрать. Спасибо, что подсказали про задачник Тимошенко - я его посмотрю. |
Подбор сечения из дерева в Scad | Pastic | SCAD | 22 | 29.07.2025 13:56 |
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? | vlasctelin | Металлические конструкции | 22 | 31.03.2014 20:15 |
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.01.2013 16:10 |
