Отметка пола ниже верха фундамента. Как утеплить цоколь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отметка пола ниже верха фундамента. Как утеплить цоколь?
Непрочитано 10.07.2014, 07:08 #1
Skiv
Доброго времени суток!
Ситуация следующая:
К существующему дому пристраивается еще новый "пристрой". Эксплуатироваться будут вместе. В существующем доме полы выполнены низко.
В связи с чем, чтобы не городить ступенек (да там и место не позволяет, прихожка и коридор небольшие), уровень пола получается ниже верха фундамента.
Будет выполнено утепление цоколя, как на картинке.
Волнует вопрос, возможно ли промерзание низа стены (80мм) по красной линии. (см. картинку)?
И еще, как лучше, выполнить штукатурку по сетке, или облицевать утеплитель, который идет выше фундамента? Хотелось бы конечно оштукатурить.
Изображения
Тип файла: jpg Цоколь.jpg (91.6 Кб, 1530 просмотров)
Последний раз редактировалось Skiv, 10.07.2014 в 09:03.
Непрочитано 10.07.2014, 07:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Можно попробовать по низу облицовки предусмотреть какой-нибудь терморазрыв. Например, облицовочную кладку опирать не непосредственно фундамент, а через монолитный поясок из легкого бетона. Или же в уровне низа облицовки сделать набетонки, между ними горизонтально проложить пеноплэкс, тем самым замкнув контур утепления, а на набетонки положить перемычки, на которые потом и опереть облицовку. А можно еще прямо в самом цоколе до бетонирования заложить утеплитель на глубину эдак 700.
Последний раз редактировалось Axe-d, 10.07.2014 в 08:01.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 08:55
Lina-6
Какая климатическая зона, глубина промерзания грунтов?
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 14:41
Skiv
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
нормативная глубина промерзания 1,85м
спасибо за совет
решил сделать на бетонных столбиках, а по ним уже положить уголок.
бетонные столбики конечно то же мостик холода, но этим я думаю можно пренебречь
Немного прикинул, если по разрезной схеме, то прогиб уголка 100х63х6 меньше миллиметра
Изображения
Тип файла: jpg Цоколь2.jpg (103.5 Кб, 1012 просмотров)
Тип файла: jpg Цоколь3.jpg (71.6 Кб, 900 просмотров)
Последний раз редактировалось Skiv, 10.07.2014 в 14:51.
Skiv вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 15:28
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А почему тогда подушка только до 1,2м?
Что такое по вашему мостик холода?
G-E-K вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 15:42
Lina-6
Этот вопрос задан чтоб прикинуть толщину утеплителя по зимней температуре. Судя по глубине промерзания - не ниже -32 град. по нормам. Будет ли помещение отапливаемым? Скорее всего "Да". По Вашему узлу можно предположить (без расчетов) что этот угол будет зимой в инее и часто сырым в другие сезоны. Штукатурка 100 мм, даже по сетке, держаться не будет
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 06:21
Skiv
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Малозаглубленный фундамент
ну это какие либо включения через которые или по которым может промерзать конструкция.
Я имел ввиду что через кирпич, по бетонному пеньку (через верхнюю поверхность) "холод" проникнет в ростверк.
г. Челябинск
По расчету, при такой конструкции стены хватает 80мм утеплителя Пеноплекс.
Помещение отапливаемое
Откуда такая уверенность?
А вот это плохо. Чем тогда и как можно облицевать?
Skiv вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 08:07
Бармаглотище
КМ, КМД
кирпичом
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 08:20
Skiv
кирпичом
мне кажется если сетку закрепить вверху (на уступе) к облицовке, а по высоте прихватить в пеноплексу, то она нормально держаться будет. В основном вверху же будет держаться?
Skiv вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 08:46
Бармаглотище
КМ, КМД
сетка - будет.
но вам же надо, чтоб держалась и не отслаивалась штукатурка?= ))
Непрочитано 11.07.2014, 08:52
Lina-6
Думаю специалист, который задал вам соответствующий вопрос. был прав:в данном случае надо делать ниже глубины промерзания
из опыта. В таких случаях необходимо сделать хороший дренаж по периметру, сделать подсыпку из несжимаемого грунта под отмосткой до 300мм
под штукатуркой слоем не более 20 мм именно по низу здания (там будет и снег и наледь) сделать утеплитель толщиной не менее150 мм. По штукатрке лучше облицевать плиткой. И штукатурку брать не известковую, а хорошую- с клеем и на цементе. Дорого - да, более трудоемко - да. Но это окупиться комфортом.
Может на форуме Вам дадут и другой совет? будем обсуждать
Lina-6 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 09:11
иваниваныч
А что Вам мешает фундамент ниже опустить (на уровень грунта)? С гидроизоляцией чуть-чуть поморочиться придётся, но это решаемо. Кстати, в Вашем варианте мороки с ней ещё больше. Или фундамент уже выполнен? В конструкции пола хорошо бы добавить гидроизолирующий слой от капиллярного поднятия влаги, бетонную стяжку (если она бетонная) увеличить на 3 см и заармировать. Сетка к пеноплэксу крепится насквозь анкерами (если стальная), если полимерная, то клеевым составом одновременно со штукатуркой. Штукатурить тоже надо клеевым составом, тогда он хорошо прилипнет к ЭППС. Борьба с мостиками холода посредством уголка и бетонных столбиков вряд ли будет эффективна - коэффициент теплопроводности бетона в 3 раза выше, чем у кирпича - они сами будут мостиками холода, причём весьма неплохими. И уголок от коррозии не защитите. Лучше оставьте как есть, только утеплитель повыше поднимите на стене.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 09:12
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Опять же, что значит "промерзать"? Какие процессы при этом должны произойти, вернее не так, что по вашему произойдет или будет происходить если конструкция "промерзнет"?
Плохое решение, ну да ладно, тема не об этом
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 11:15
Skiv
Котлован уже выкопан, и подсыпка (ЩПС) почти засыпана.
Неохото опускать, потому что величина подушки будет маленькая, а для мелкозаглубленного фундамента это плохо. Дренаж будет.
Если честно мне сходу сложно ответить. По хорошему точка росы должна быть в утеплителе. Если она будет в конструкции то при влаге в стене (или фундаменте), она будет замерзать, тем самым разрушаться конструкция. Если утеплителя совсем мало или его нет, то точка росы выйдет на внутеннюю поверхность. Вернее температура внутренней поверхности будет ниже точки росы, и стена будет намокать. Отсюда сырость, грибок, и т. д.
По поводу мостиков холода, то думаю все эти процессы будут происходить только на локальных участках стены.
Skiv вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 11:45
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Откуда такие мысли и такие требования? А утеплитель разрушаться не будет?
Совершенно верно, значит какой расчет нужно сделать? Нужно посчитать, будет ли температура поверхности в этом локальном участке опускаться до точки росы.
При Ваших условиях, очень маловероятно. Да этот участок будет иметь большую теплопроводность чем стена, но он не будет являться мостиком холода, потому что мостик холода это когда "температура внутренней поверхности будет ниже точки росы, и стена будет намокать. Отсюда сырость, грибок, и т. д."
А если Вы еще посчитаете общие теплопотери здания через этот участок стены, то увидите что это мизер и бороться за него экономически не целесообразно.
G-E-K вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 11:53
Lina-6
Выше писали о капиллярном поднятии грунтовых вод. Этим не пренебрегайте, надо рассматривать в комплексе.Поэтому написано и про дренаж, и про гидроизоляцию
Lina-6 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 12:48
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Тема не о фундаменте и не о полах, поэтому я не стал развивать ее в этом направлении, хотя и написал что мне решение фундамента не нравится, вопрос качественной гидроизоляции такого фундамента, это другой вопрос.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 13:47
Skiv
Есть такая программа (не сочтите за рекламу), которая считает расчетное сопротивление конструкции путем теплового потока.
Я завел в ней конструкцию своего цоколя, и вот что получилось:
Пример 1 (конструкция цоколя):
Требуемое сопротивление теплопередачи (по энергоэффективности) 3,575 м2*С/Вт
По расчету получилось 2,567 м2*С/Вт что конечно меньше, но больше требуемого сопротивления 1,509 м2*С/Вт (по санитарно - гигиеническим и комфортным условиям)
Во вложении есть расчет. Там и температура в конструкции указана.
Пример 2 (участок стены):
По расчету получилось 3,566 м2*С/В (тут у меня без штукатурки). Вообщем на пределе. Хотя можно и побольше утеплителя взять.
обмазка стен праймером на два раза. Под стены можно рубероид в два слоя.
В пироге пола, слой гидроизоляции. Еще может быть стык пола и фундамента.
Больше ничего в голову не приходит.
Изображения
Тип файла: jpg Пример 1_(1).JPG (190.0 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg Пример 1_(2).JPG (61.7 Кб, 607 просмотров)
Тип файла: jpg Пример 1_(3).JPG (122.5 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: jpg Пример 2_(1).JPG (213.2 Кб, 562 просмотров)
Тип файла: jpg Пример 2_(2).JPG (47.7 Кб, 566 просмотров)
Skiv вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 14:19
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Фундамент должен быть качественно гидроизолирован, особенно когда он выше пола, между фундаментом, стеной и полом так же должна быть выполнена гидроизоляция.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 17:00
Skiv
Всем спасибо что помогли определиться
Skiv вне форума
Облицовка цоколя, опирание трехслойных стен на ФБС, утепление цоколя Soul-cat Архитектура 1 16.04.2014 12:38
До какого уровня должна доходить плита утеплителя? (утепление цоколя из керамич. кирпича мин.ватными плитами) niusya Архитектура 6 12.02.2014 10:01
Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем jola Железобетонные конструкции 2 15.07.2010 17:50
Утепление цоколя Piton Прочее. Архитектура и строительство 5 15.01.2009 02:34
