Проблема с размерами текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с размерами текста
Непрочитано 22.07.2014, 09:06 #1
Ivan_889
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой: автокад дома на буке (7-ка) и на работе (8-ка 64 бит). И там и там стоит sbugo. Дома все нормально, а вот на работе... захожу в блок сбуго, меняю шрифт на GOST A, который дали как образец - текст по ширине съезжает, т.е. ширина его остается прежняя по размеру, но текст сдвинут в левую часть:
http://shot.qip.ru/00nSfd-6w5qyErnW/
как сделать чтоб он нормально центровался? а то объектов много и каждый раз вручную приходится текст сдвигать.
проблема только при работе с этим шрифтом GOST A/
Непрочитано 22.07.2014, 09:27
Сообщение от Ivan_889 Посмотреть сообщение
автокад
Такой программы нет.
sbugo
А это кто?
На работе доступа к qip.ru нет. И картинка поможет как фотография при лечении.
OlVish
геодезист
SPb
судя по скрину, дело не в центрировке
слева шрифт - shx, справа - ttf и фактор сжатия у них разный,
вероятно, стиль текста одинаковый, а настройки его - разные
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 09:31
Ivan_889
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
на домашнем буке такой проблемы не возникает, там все корректно отображается
шрифт добавлял один и тот же...
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 10:00
OlVish
геодезист
SPb
я про настройки текстового стиля - он абсолютно одинаковый ?
дали ttf или shx?
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 10:05
Ivan_889
дали ttf или shx?
дали ttf
в настройки залазил - вроде одинаковые...поправьте если не прав
http://shot.qip.ru/00nSfd-6w5qyErnX/
http://shot.qip.ru/00nSfd-6w5qyErnY/
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 10:08
Дубль два... И хочется помочь разобраться, а фигушки. Ivan_889, тебе кто мешает картинки напрямую в пост присоединить? Религия?
Непрочитано 22.07.2014, 10:17
OlVish
геодезист
SPb
два совершенно разных стиля с асбсолютно разными шрифтами с разным межбуквенным интервалом
видно даже на просмотре
исходная картинка
ID:	132424  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132428  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось OlVish, 22.07.2014 в 10:25.
OlVish вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 10:21
engngr
сети
Московия*
TTF мог не установится корректно. В протоколе при загрузке файла нет данных о подстановке шрифтов?
Offtop: ttf = зло
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 10:25
Ivan_889
я не столь большой знаток автокада... параметры кроме самого шрифта одинаковые, ведь именно они же стиль определяют, только если в параметрах шрифта уже ковыряться, но как я писал: на буке все корректно
GOST 2.304 поставился вместе с СПДС, СПДС ставил один и тот же, только сами сборки автокада разные, т.к. операционки различны...
как посоветуете проблему решить?
Offtop: ttf = зло
посмотрю, если напишете подробнее, что за протокол
----- добавлено через ~18 мин. -----
разбиваю блок, меняю стиль, а он отличается...
Последний раз редактировалось Ivan_889, 22.07.2014 в 10:44.
Ivan_889 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 10:46
Ivan_889
вот картинка
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (68.6 Кб, 137 просмотров)
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 11:09
OlVish
геодезист
SPb
не понимаю, что хотите:
выровнить атрибут блока или одинаковый шрифт ?
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 11:14
Ivan_889
я хочу, чтобы текст можно было нормально выравнивать по центру
а то там текст меняется и в итоге сильно может убежать влево или вправо относительно центра, муторно руками каждую надпись выравнивать, а так задал выравнивание по центру и все
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 11:21
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А если поставить для текста выравнивание Середина по центру?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 11:25
Ivan_889
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
тоже самое будет: текст сдвинут сильно влево
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 11:36
OlVish
геодезист
SPb
блок посмотреть можно ?
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 11:41
Ivan_889
конечно можно выложить сюда файл содержащий блок?
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 11:45
OlVish
геодезист
SPb
да (и желательно - как все в 2007)
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 11:46
Ivan_889
вот
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блоки.dwg (71.6 Кб, 1017 просмотров)
Ivan_889 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 11:59
LynxM
Kyiv
Ivan_889, для атрибута "шлейф" поставить выравнивание Середина и среднюю точку текста выровнять по середине квадрата (блока).
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блоки_22.07.14.dwg (84.4 Кб, 978 просмотров)
LynxM вне форума
Проблема с редактированием текста в сложном чертеже Pennywiseman AutoCAD 12 18.02.2012 17:09
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
все равно проблема с размерами Александер AutoCAD 15 12.02.2007 10:07
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема с размерами Александер AutoCAD 1 07.02.2007 15:39
