Как сделать проём перегородке из трухлявого кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как сделать проём перегородке из трухлявого кирпича?
Непрочитано 24.08.2014, 17:16 #1
stoper
урбанист
Юг России
Имеется перегородка толщиной 120 мм кирпича, а за ней комната шириной 2,2 м. В стене есть дверь шириной 70 см, высота стены 3,5 метра.
Надо расширить проём, желательно во всю ширину комнаты, т.е 2-2,2 м и такой же высоты. До потолка ломать не хочу.
Предполагаю, что по верху проёма нужно поставить с двух сторон два швеллера #10 и стянуть их болтами (сделать перемычку), затем болгаркой,перфоратором и ломом убрать ниже лишний кирпич. Кладка старая и не прочная. У перемычки сделать выпуски примерно по 500 мм справа и слева, внутренний швеллер сможет опереться на стены комнаты.
Последний раз редактировалось stoper, 24.08.2014 в 17:33.
Непрочитано 24.08.2014, 22:25
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ух, как интересно, перегородка 12см и два швеллера №10 для пролета 2-2,2 м.
А наружный швеллер куда обопрется? И что значит "опереть", выполнить гнездо в капиталке "примерно по 500 мм" глубиной?
Вот бы схемку-планчик посмотреть, а то предполагать, что комната шириной 2,2 м ограничена с 3-х сторон перегородками толщиной 120 мм из кирпича - это похоже на "угадайку".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 22:46
slava217
Проектирование
Рязань
А не проще ли сломать перегородку, а потом сделать все, что нужно из гипсокартона...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2014, 23:00
stoper
урбанист
Юг России
ГИП б/у это всё кирпичные перегородки в промздании пролётом 12 метров и высотой потолков 3,5 м до низа ребристых плит и 3,8 м до полки плит.
Считайте что коридорная система - центральный коридор шириной 3 метра и от него вправо и влево небольшие помещения (был АБК)
Одна комната (сабжевая) очень маленькая, расширение дверного проёма до ширины комнаты соответствует внутренним логистическии задачам. Вот "фасадную" перегородку в коридор шириной 2,2 м хочу снести. Ломать на всю высоту небезопасно, это целая спецоперация - с лестниц и обычных лесов не сделаешь.
Внутренний швеллер обопрется на перегородки соседних комнат толщиной 120-250 мм через проёмы 120х120 мм, а наружный швеллер будет прижат к нему сквозными болтами через кирпич
slava217 - перегородка там не нужна вообще, отделка не требуется.
Последний раз редактировалось stoper, 24.08.2014 в 23:09.
stoper вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 17:00
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
stoper
А Вы не рассматривали вариант разбора перегородки на всю высоту (3,6...3,8м), предварительно выполнив обойму на всю высоту, как одно из мероприятий укрепления слабой кладки (примерно как на эскизе, если я Вас правильно понял).
После установки обоймы с закреплением к конструкциям покрытия (ребр. плит), дисковой пилой делать пропилы с 2-х сторон и приступать к разборке участка кладки. По верху можно выполнить затяжки между стойками обоймы.
Тип файла: pdf разбор перегородки.pdf (85.2 Кб, 474 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 17:39
stoper
урбанист
Юг России
ГИП б/у
это как бы правильный вариант, спасибо что нарисовали за меня эскиз))
Однако это будет и самый дорогой вариант
stoper вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 19:56
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
stoper
Как в рекламе: "А где же Вы видели, что бы ХОРОШО и НЕ ДОРОГО?".
Вы же сами сказали:
Хотите спать спокойно, решайте сами.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте? Ункас Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.02.2010 18:48
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25
Как сделать технологический шов в стене? ABR-VALG Конструкции зданий и сооружений 6 19.02.2009 10:00
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
