Монолитные ж/б плиты неправильной формы, армирование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные ж/б плиты неправильной формы, армирование.
Непрочитано 02.09.2014, 17:34 #1
Staz
Кишинев
Столкнулся с новой для себя задачей: армирование плиты неправильной формы.
Видел вариант, где ортогональные арматурные сетки размещаются по направлениям главных напряжений, а в местах пересечения двух ортогональных сеток (под углом получается) стержни сеток стыкуются через дополнительный изогнутый стержень.
А если применить сплошное армирование ортогональной сеткой всей плиты? В любых ли случаях такой вариант имеет право на жизнь??? Только получается что это следует учесть при расчете, например направление выдачи армирования в программе, должно соответствовать направлению реального расположения арматуры??
В общем, пока не задам пару глупых вопросов, легче не станет)
Изображения
Тип файла: jpg Плита неправильной формы.jpg (55.7 Кб, 1471 просмотров)
Непрочитано 02.09.2014, 18:03
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
1-й вариант самый обычный, во втором конечно возможно, но нужно учесть угол при расчете.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 18:12
Staz
Кишинев
Ок. А как быть тогда с местом, где пересекаются стержни одного из ряда сеток??
Изображения
Тип файла: jpg Плита неправильной формы.1-ый вариант.jpg (65.4 Кб, 1377 просмотров)
Staz вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 18:14
swell{d}
Düsseldorf
оба норм, смотря как строителям удобно.
у меня бывало что верхняя и нижняя сетки не совпадали по направлению
Изображения
Тип файла: jpg 2013-07-15 11.08.35.jpg (207.6 Кб, 1326 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 18:18
stoper
урбанист
Юг России
Армировали как в Варианте 1 со сгибанием стержней в центральной части плиты. Муторно для исполнителей
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 18:41
Staz
Кишинев
swell{d}, спасибо за фото
удобнее конечно без поворотов, по варианту 2.
Но правильно ли я понимаю, что просто так, из удобства, их нельзя вращать в нужное положение? Т.е. если подбор арматуры производился исходя из определенного положения, в дальнейшем, повернуть сетки возможно только после перерасчета?? или все же плита будет одинаково прочна при любом варианте раскладки арматуры??
Staz вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 19:05
Lymus
разбираюсь
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
конечно нельзя, новое положение необходимо проверить расчетом, арматура подрастет.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 19:10
swell{d}
Düsseldorf
Staz, если одинаковые стержни, можно вращать как угодно =) это простая геометрия: син продольной арматуры + косинус поперечной всегда дадут просто арматуру =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 19:17
Бахил
Царицын
Да хоть на 45 поверни - хуже не будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 19:24
Нитонисе
Нужно сделать пересчет с тем чтобы получить усилия по направлению армирования.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 20:20
swell{d}
Düsseldorf
Мнения разделились =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 21:00
s7onoff
swell{d}, охренеть, зачем сетки в разном направлении?))
По мне - второй логичней, меньше суммарно арматуры из-за того, что не будет перенасыщения от перехлеста двух сеток. В расчете направления выдачи усилий все в одном направлении и норм, ИМХО. А если стержни в обоих направлениях одинаковы - слушайте свелла и бахила.
Непрочитано 02.09.2014, 21:45
Бахил
Царицын
Об этом и речь. И с чего ты взял, что сетки должны быть в одном направлении? И что там пересчитывать?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 21:57
Нитонисе
Первый вариант красивше и понятнее при армировании, второй - проще в расчете и конструировании. Оба варианта имеют права на жизнь, но в расчете нужно учесть выбранное направление армирование, повернув локальные оси. Армировать же по первому варианту с расчетом по второму варианту - это какая-то глупость. Вам же не приходит в голову армировать плиту по оси Х в соответствии с усилиями полученными по оси У?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 22:25
Бахил
Царицын
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да запросто!
Всегда так делаем - армируем по большему моменту. В противном случае на стройке обязательно перепутают.
Последний раз редактировалось Бахил, 02.09.2014 в 22:30.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 23:21
Нитонисе
Тогда лучше вообще не проектировать, а то все равно перепутают - например верхнюю арматуру с нижней.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 11:34
лис
инженер
По опыту строительства второй вариант более экономичен и быстрее в выполнении.
Что касается расчета, то в самом простом калькуляторе Скаде есть функция "переход к напряжениям вдоль заданного направления" (а соответственно и армирования). Хотя опять же по опыту численных экспериментов при стандартном строительстве больших изменений в армировании не происходит (разве что более экономично получается).
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 12:11
Blizka
Когда у меня была такая плита, армировали по первому варианту. На сгибах основную арматуру надо заводить за перегиб на треть пролета в разбежку по горизонтали, а по вертикали укладывали арматуру секторами, т.е. с поворотом. Хотя изначально запроектировали по горизонтали гнутые стержни на перегибах в разбежку. Но технадзору такое решение не понравилось. Если раскладка отличается от заданных направлений выдачи напряжений на небольшой угол, то ничего страшного.
Blizka вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 08:50
мозголом из Самары
Самара
Я не разбирался в этом вопросе, но вроде где то это написано что если арматуру спроецировать на произвольную ось то тоже самое получится. В Микрофе есть направление армирования и оно не значительно меняет армирование( если тем более оно одинаковое в обоих направлениях)
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 08:57
Dm_PM
Чтобы не создавать новую тему.
Проектируется церковь. Хотело бы уйти от возможных распоров от купола на стены. К тому же не известно как паруса выложат и кто это делать будет. Предполагается что-то типа ж/б пояса. Насколько данное решение возможно? И как можно сделать лучше?
Тип файла: pdf Монолит.pdf (71.7 Кб, 543 просмотров)
Dm_PM вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
VBA проблема со штриховкой замкнутой полилинии неправильной формы sergtranes Программирование 4 14.02.2011 19:28
нижние монолитные плиты SERIY Расчетные программы 4 19.04.2010 15:23
