Бракованный или нет этот лист (фото)
тут не плоскостность надо рассматривать, а волнистость. Правда, норму не подскажу.
Век живи, век учись - ... |
В нем есть отклонения по толщине и по плоскостности, ну и по серповидности и размерам листов. Если так то даже лист особовысокой плоскостности может иметь гармошку 5 мм. Бред какой-то) |
Курган
ГОСТ 19903-74 распространяется на сортамент листового проката. Технические требования к прокату нормируются другими стандартами. Например, ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Качества поверхности как раз регламентируется техническими требованиями к прокату.
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Брак.
Померьте яму волны. Есть отклонение на 1м длины не более - 1,5мм. Т.Е. на 200мм должно быть 0,3мм. и т.д. ЗЫ:: куда дверь предназначена? Как вариант - выполнить шпаклевку или обшить чем нибудь.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Спасибо за ответы.
Простыня на фото - это лист железа толщиной 4 мм. Висит горизонтально. Виден один шарнир. Гипотезу о влиянии сварки отметаем, поскольку: - волнистость наблюдается по всей ширине листа, а сварка профиля имеет место только по периметру двери; - варим не сплошным швом; Норма волнистости пока не найдена... Проштудированы в том числе ГОСТ 19903, 14637, 26877 |
![]() 1. на листовой прокат толщиной от 4 мм распространяется ГОСТ 14637-89 (если горячекатанный), в котором в п. 4.11 сказано, что отклонения формы проката контролируют по ГОСТ 26877. 2. В ГОСТе 26877 п. 3.2. Волнистость, коробоватость и прогиб определяют по наибольшему значению D между плоской поверхностью и нижней поверхностью металлопродукции или между верхней поверхностью и прилегающей плоскостью или прямой, параллельной плоской поверхности. - Это как проводить. Ну как то так ![]() |
Днепропетровск
ну как-то таГ...
Согласно приложению 1 ГОСТ 26877-91 в понятие "плоскосность" входят не только плоскостность на 1 м, но и выпуклость, вогнутость, волнистость, коробоватость и скручивание. Видимо, при отсутствии в ГОСТ на г/к лист отдельных требований по волнистости, волнистость нужно проверять по "12 мм на 1 м". Хотя в ГОСТ на х/к листы про волнистость указано, что она проверяется только по требованию потребителя, при этом величина допустимого отклонения не дается.
В-общем, в НТД окно к браку. |
С днем рождения ФАХВЕРК!!!! | Foksolic | Разное | 420 | 02.11.2024 12:17 |
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? | Kabanchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.12.2010 17:50 |
Оформление чертежа-развертки (шаблона который загружается в станок лазерной резки для вырезки окон, а потом этот лист вальцуют) | MEXAHNK | Разное | 1 | 18.06.2010 10:59 |
Как закрепить рифленый лист на ступенях? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.10.2008 13:04 |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
