Фундамент под башню связи 70 м
Почему забивные сваи не вариант? Само то!
Также возможно применение и буронабивных сваи, и "грибовидных" фундаментов до воды. Многое зависит от технических возможностей подрядчика и финансов заказчика. Ну и конечно надо начинать с нагрузок от АО! |
Бить можно, но гидравлическими молотами. Сваи при этом либо усиленные или мостовые с бетоном не ниже В25. Цена мостовой сваи дикая))).
Если найдете вибропогружатель, то данная геология как раз под его использование. Частенько рисую под копер забивные трубы (бывшие в употреблении) ф219-377мм из под нефти или газа или винтовые сваи, но все под конкретную технику. Перевозка гусеничной сваебойной или буровой техники кусается от 150-200т.р. в одну сторону и есть ли она еще в регионе строительства.... Если отважитесь применить сваи - то лучший вариант сделать фундамент безростверковый - из набора металлопроката обвязывающего головы свай - можно как то снизить стоимость работ. Все следует проектировать под конкретного исполнителя. Как правило фундаменты башен делают не самые толковые "товарисчи" - сброд всякий))), редко толковая контора высветиться. А если вода на 2.5-3м - вариант монолитного фундамента более дешев и исполним. Просто подошву фундамента раскатать по шире на выдергивающую нагрузку и планировку территории под башней приподнять. По Вашим предварительным данным пока не сложный объект. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- См. # 2 ..."грибовидных" фундаментов до воды. НАГРУЗКИ!!!? Ветровой район, сейсмика, какое оборудование антенной опоры. Последний раз редактировалось Sibir, 16.09.2014 в 12:27. |
Естественно на жестоко активных грунтах, солончаках, в зонах высокого содержания сульфатной коррозии нужен исключительно бетон. В Казахстане под Кустанаем видел закладные анкерные оттяжки мачт ф40-60мм изъеденные коррозией за 12-15лет эксплуатации. В Амурском крае и Забайкалье у меня несколько башен 72м, фундамент которых исключительно выполнен из металла. Грибки сварены из двутаров и стального листа. Просто регион жесть, нет ничего кроме леса: тайга, сопки и мишки. Башни и те ремонтно-эвакуационными танками поднимали через блоки. Пока стоят, лет наверное 7-8. Обмазали битумом. Если делать все капитально операторы разбегуться - жадные они. Ну а с государственными посложнее, но так же. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
В принципе и грибовидный и плитный могут пройти, только их размеры будут очень большими (что бы не допустить отрыва подошвы). В таких сооружениях я встречал, в основном, свайные фундаменты. Бывают исключения, но как правило тогда башня из ж/б выполняется. Плюс ко всему крен сооружения.... Тем более при высоте 70м только расчет покажет какой фундамент возможен и какой экономически эффективен. |
по факту буронабивная свая!
Тоже имеем опыт объединения двух грибковых фундаментов сварной балкой не надо такие "ужасные" примеры приводить. |
по опыту обследования башен сотовой связи, именно башен, а не мачт, фундаменты могут быть свайными, сборными железобетонными (для утяжеления на подошву каждого фундамента дополнительно укладывается по две плиты), монолитными железобетонными объединенными в треугольник.
Последний раз редактировалось Alex (96RUS), 16.09.2014 в 14:00. |
Картинки давно всем известны, разработаны Ханиным, для "Остроумовских" башен. |
Я всего лишь дал комментарий к опыту, который Вы приобрели при обследовании АО, потому как посчитал, что Ваши наблюдения могут ввести в заблуждение форумчан. Все.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
