Крыша распирает стены что делать?
и схему с размерами.
На форуме были темы такого рода, вот например |
не понял что значит раздавили 3 ряда стены? стена ушла из плоскости или от веса раздавило? если из плоскости то можно затяжки по низу стропил (либо как то в плоскости стропил но ниже, если мауэрлат выше уровня пола - картинки надо)) из проволоки. смотря конечно еще вес кровли какой...
----- добавлено через 17 сек. -----
----- добавлено через 54 сек. ----- Цитата:
во блин ща попробую еще раз
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x...000412%3B0%3B1 https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x...0000000412;0;2 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Что делать, когда на чертеже стены пропадают? | sear_ch | AutoCAD | 3 | 29.10.2003 15:03 |
