Карниз трехслойной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Карниз трехслойной кладки
Непрочитано 22.09.2014, 19:16 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Здравствуйте!
Необходима помощь. Проектируется трехэтажный многоквартирный дом из трехслойной кладки: стена 380 + утеплитель 100 + облицовочный кирпич 120. Необходимо выполнить наружный водоотвод с кровли. Согласно снипа кровли 3-4 этажа наружный водоотвод можно только с организованным водостоком. Вопрос: как выполнить узел карниза со свесом в 300мм и креплением желобов водостока? Имеется узел, который уже прошёл экспертизу (общественное здание), но там другая стена, вот думаю что то на подобие этого у меня получится? хотя как... Если как раньше вставлять карнизные плиты - то не получится.потому что уже есть опирание плиты, то бишь 380-120 остается 260 на плиту - маловато будет
p.s.: я бы выполнил стропильную крышу, но заказчику надо как можно дешевле (муниципальный дом)
Изображения
Тип файла: jpg свес.jpg (308.5 Кб, 356 просмотров)
Последний раз редактировалось zver9038, 22.09.2014 в 19:23.
Непрочитано 22.09.2014, 20:22
igr
Конструктор
Почему бы прямо к выпущенным консольно уголкам не закрепить желоб? Противоположные конец заанкерить к плите покрытия. И никакого бруска в кладке не надо! Он все равно сгниеет без проветривания
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 08:09
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
кстати да...и не подумал что так можно)
zver9038 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 08:55
igr
Конструктор
Нужно так а не можно!
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 09:24
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
А как лучше заанкерить её?Приварить к монтажной петле?
zver9038 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 09:35
igr
Конструктор
Петли в плите идут с шагом равным длине плиты, поэтому проще положить перо уголка на плиту и закрепить любым анкером или просто приварить к оголенной арматуре плиты.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 16:57
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Ещё такой вопрос...какой свес минимальный при организованном водостоке?Нигде не нашел,про Неорганизованный пишут,а про такой не пишут
zver9038 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 17:09
igr
Конструктор
Это вопрос к архитекторам
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 17:27
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
в общем вот что получилось
Изображения
Тип файла: jpg Получилось.jpg (193.3 Кб, 276 просмотров)
zver9038 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 17:48
Нитонисе
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
Думается что любой. Ведь водосток организованный, значит стены не будет заливать .
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:02
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Я конечно конструктор, не архитектор, но у меня возникли некоторые вопросы касательно пирога кровли как такового. По конструктиву узла - уже придумано.
1. Сетка молнезащиты напрочь отсутствует или не требуется?
2. Сказать, где будет 20мм мелкозернистого графия, лежащего на самом верху пирога? Его если не сдует ветром, то он сойдет вместе со снегом весной. Если еще зимой, чистящие кровлю не соскребут его эффективными ломами вместе с последующими слоями изоляции и кусками основного утеплителя. Вероятно, я недооцениваю прочностные характеристики упомянутых материалов, я не силен в них, но 20мм вряд ли выдержут удар чего-нибудь с размаху по конструкции. Да и без сетки трещинами все это пойдет еще на стадии затвердевания стяжки, а далее водичка попрет прямиком в утеплитель.
3. Как по мне так конструкция по производству сосулек. Лютых таких, метра по 3. Дом напротив моего окна перманентно этим болеет. Хотя у него организованный сток и нормальная скатная кровля.
Art1st вне форума
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Разрешается ли антикоррозийная защита сетки трехслойной кладки эмалью ПФ-115 Aragorn Конструкции зданий и сооружений 7 15.07.2013 17:20
Узел крепление газовой труб 32х3 к лицевому слою трехслойной кладки gad Конструкции зданий и сооружений 6 15.03.2013 14:50
Вопрос по узлам примыкания трехслойной кладки Stanislav89 Конструкции зданий и сооружений 6 16.02.2012 11:28
Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене BBWGman Каменные и армокаменные конструкции 22 21.11.2011 19:53
