Узел крепление газовой труб 32х3 к лицевому слою трехслойной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепление газовой труб 32х3 к лицевому слою трехслойной кладки
Непрочитано 14.03.2013, 02:02 #1
gad
Строитель
Лукоморье
По новому СП "Каменные и армокаменные" п. 9.34 запрещено крепить, что-либо к лицевому слою трехлойной кладки(лицевой слой на консоли(на каждом этаже в уровне перекрытия) на гибких связях). Дословно это звучит так "Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается." А газ в домах разводится по периметру на уровне перекрытия 1го этажа.
Самое смешное нагрузки 2,14 кгс/п.м., а шаг опор 3 м, не нагрузка, а так недоразумение. Но п. 9.34 все перечеркивает.
И как удовлетворить оба эти требования ума не приложу(может днем и придет светлая мысль, но сейчас просто торможу). Думаю, что с этим вопросом сталкивался не я один и надеюсь, тот кто его решил подскажет где ошибка в моих рассуждениях.
Есть одна мысль - сделать несколько рядов лицевого кирпича полнотелыми и к ним пристреляться консолькой из L45x4. Но чего-то сомневаюсь.
Непрочитано 15.03.2013, 02:50
vladas
Саратов
Кирпичная кладка фасадного (лицевого) слоя может быть разной. Так, есть ещё колодцевая кладка с утеплителем в ней и воздушным зазором между фасадным рядом в полкирпича и утеплителем, кажется по сер. 2.130-8. Там это ряд закреплялся к внутр. слою стены 250 (380) мм т.н. диафрагмами из кирпича тычком. На уровне перекрытий одним рядом кирпича фасадный слой соединялся с внутренним слоем. И таким образом колодец закрывался во высоте.
Можно исключить какую-либо нагрузку на фасадный (лицевой) ряд колодцевой кирпичной кладки или кладки с закреплением фасадного слоя на гибких анкерах-связях если сверлить отверстие большим диаметром на 10 ... 20 мм с фасада под горизонтальную консоль-опору из оцинкованного стержня. Этот стержень пройдя утеплитель забивается в просверленное отверстие внутреннего слоя многослойной стены. Который и будет нагружен газопроводной трубой.
Зазор заполнить монтажной пеной и герметиком.
Конечно было бы справедливо в указанных нормах не запрещать нагружение фасадно-кладочного ряда, а указать предельные сосредоточенные нагрузки на него.
Последний раз редактировалось vladas, 15.03.2013 в 09:53.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 11:25
gad
Строитель
Лукоморье
Есть у меня один вариант, возможно его и применю. Правда в нем есть один минус - сделано на площадке должно быть хорошо :-). По фасаду делаю закладную 120х120 в верхней ее части выпускаю через горизонтальный слой раствора лицевого кирпича и утеплитель в несущий слой два анкера(оба конечно с горячим цинкованием) с загибами. В горизонтальном слое раствора ниже делаю местную диафрагму(брус из керамзитобетона 60х60 длинной равному пустоте между лицевым кирпичём и несущим слоем с двумя анкерами из 4 или 3 мм) он как раз может работать на сжатие в отличии от гибкой связи. Выше и ниже этого проложу в гор. швах сетку. Идея в следующем анкер верхний растягивается, а диафрагма сжимается - будет конечно какой-то местный момент на лицевой слой, но не то, что могло бы быть.
Конечно выводить кронштейн от несущего слоя через утеплитель и лицевой кирпич это отлично, но уж очень маленькая нагрузка для такого решения.
Последний раз редактировалось gad, 15.03.2013 в 13:05. Причина: Опечатка
gad вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Ну так и крепите к опорной консоли
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 13:59
gad
Строитель
Лукоморье
>Axe-d
Ну да можно, я этот пост глубокой ночью писал не в адеквате был мягко говоря. Надо было уточнить в первом посте, что я рассматриваю еще и вариант без консолей - дом у меня кирпичный. Консоли конечно это хорошо, но уж больно с ними возни. И изготавливать их надо хорошо(керамзитобетон) и устанавливать и заделка должна быть жесткой(там конечно по умолчанию на смятие все проходит) и проверить надо, что "пригруза сверху" на нее хватит, что она не кувыркнулась(чтоб давление сверху от вышележащих конструкций было больше чем давление в кладке вверх от момента заделки) в момент возведения.
У меня этажность маленькая 3 эт. можно обойтись без консолей на каждом этаже и соответственно горизонтальных швов, а сделать в лицевом слое вертикальные швы не реже чем через 4.5 метра и армирование нижнего этажа на горизонтальные температурные. Вот туда и пойдет узел в 3го постика.
gad вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:17
Axe-d
иллюстратор
Вроде как высота отдельно стоящей облицовки на гибких связях ограничивается 7-ю метрами (2 этажа). Почему - я внятного ответа я так и не нашел (скорее всего, из-за температурных деформаций)
Ну а по теме - можно просто к несущему слою прицепить кронштейны от вентфасада (ну или что-то по типу) и сделать под них щели в облицовке.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 14:50
gad
Строитель
Лукоморье
Да, Вы совершенно правы. Я тоже недавно вынужден был разбираться в этом вопросе. На на форуме нашел ссылку на сайт Ищука М.К. - это руководитель группы по разработке нового СП по каменным и армокаменным. К сожалению в СП не все вошло из его наработок. Но его монографию по этому вопросу можно приобрести у него же http://kamkon.narod.ru/ti.html. Стоит приобрести. В принципе в 2008 им же было выпущено СТО 36554501-013-2008 "Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий". Ну так там тоже есть эта методика расчета, но многие моменты по конструированию, тонким местам и т.д. и т.п. нет, но есть в монографии. Я если честно даже лопатил английские и американские книги(благо могу)и немецкие переводные по каменным - кое-где есть рекомендации по конструированию, но нет расчетов и не объяснен физический смысл проблемы.
gad вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
