Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой
Спасибо за ответ.Я давно не считал фундаменты, "грунт - с гамма <1=N.
Расчет R. Краевые напряжения max/min=N/A +/- M/W"-где можно по подробнее посмотреть расчет? Ч посчитал Коэффициент для трубы аэродинамический, потом подставил в редняю составляющая ветровой нагрузки Wm=Wo* k * F * Cx. Приложил среднюю состовляющую в середину опоры и умножил на плечо примерно половина высоты, получил Момент опрокидывающий? Это верно? Момент удерживающий взял как сумма конструкций всех X0.9X120/2(половина подошвы фундамента). Соотношения удерживающего момента к оопрокидывающему получилось как 1/1,3-Я считаю это очень малым. В чем я ошибся? |
Расчет для параболлической антенны приложил значения не смотрите-это старый расчет. просто методика та же.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Я считаю что фундамент не удержит опору, либо растяжки сделать, либо поставить заглубить его в земолю. Что лучше? Последний раз редактировалось serg86, 28.10.2014 в 12:01. |
Псков
Наверное, можно посчитать и по соотношению моментов. Я предлагал худший случай - исходя из нормальной работы грунтов Pmin > 0 (отрыв), Pmax<1,2R (R - расчетное сопротивление грунта, по СНиП, можно принять 100-150 кПа (1-1,5кг/см2)-без геологии). Формула для прямоугольных фундаментов Pmin = N/A(1-6e/L); Pmax=N/A(1-6e/L), где e=M/N - эксцентриситет, L - размер подошвы ф-та в плоскости действия момента.
Определение M - лучше расписать wm, wp, коэффициенты по приложению СП 20.13330.2011. N= собственный вес стойки+вес ф-та и грунта над ним (площадь подошвы*1,9/1,15 т/м3) ----- добавлено через 26 сек. ----- Pmax=N/A(1+6e/L) |
Это расчет на устойчивость - подставьте цифры и посчитайте.
Посчитайте еще на давление в подошве при внецентренном сжатии (см.пост 5) и на крен. Если по устойчивости проходит - не упадет, но может наклониться, антенна в землю фонить начнет, радисты материться будут.... Почитайте все это: 1) СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, хотя бы по минимуму))))): - раздел 5.5; - раздел 5.6: особенно п.5.6.7 (и за ним по ссылкам); п.5.6.26; п.5.6.27. (читайте лучше все)))). - раздел 7 (не важно что для ЛЭП, для связи еще не написали - некогда наверное)))). 2) Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) раздел 11 (для стоек в земле). А так же все по 1), см. выше, по соответствующим разделам. Там хоть картинки есть)))). Вся литература есть на этом форуме - забейте в поиске и качайте. |
Здравствуйте, Не знаю или сомневаюсь, как точно посчитать нагрузку горизонтальную Q на столб, а также опрокидывающий момент. Подскажите...
----- добавлено через ~2 ч. ----- И еще я не понял: Pmin-считать по верхнему обрезу фундамента, Pmax-по нижнему обрезу фундамента краевых напряжений? ----- добавлено через ~5 ч. ----- ПРоконсультируйте еще. Итак я посчитал Ветровую нагрузку без учета пульсационной, не понял ее как считать ее принял за Wmx2. Wm=19.9 Wp=19,9x2=39. Затем нашел площадь наветриваемых элементов около3 м2 Значит 39x3=119 Затем опрокидывающий момент приложим его в середину опоры с учетов высоты фундамента и трубостойки антенныи самой опоры=7м найдем:119x7м=833. Найдем ексцентриситет:833/сумму весов всех конструкций(фундамент+антенны+опора 3600кг)=833/3600=0,2 Pmax=3600/120x120X(1+6x0.2/120)=0,253 Pmin=3600/120*120x(1-6*0.2/120)=0,24 Что дальше? Якак определить устойчивость? |
Псков
1,9-объемный вес грунта (осредненный)
1,15 - коэффициент по нагрузке добавка к N от фундамента 1,2*1,2*Н(глубина заложения)*1,9/1,15 ----- добавлено через ~1 мин. ----- 1,9-объемный вес грунта, с учетом материала фундамента |
Понятно, ТЕперь требется проверит столб железобетонный на прочность. На нем бкдт установлена антенна весом в 10 кг. Столб 28x28 см заглублен в землю, Как определить выдержит ли опора в месте нгаибольшего изгибающего момента? С чего расчет начать?
----- добавлено через 40 сек. ----- Высота 14 м столба +2 м антенна ----- добавлено через ~3 мин. ----- Простите за грубость,в расчетах сомневаюсь просто, аотому столько вопросов. |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание | Garbag | Основания и фундаменты | 28 | 09.02.2016 13:03 |
Расчет плитного фундамента | plamya | Основания и фундаменты | 7 | 12.04.2012 16:38 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
