Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие?
Непрочитано 20.10.2014, 13:29 #1
Павликов Роман
Собственно в ГОСТ 21.501-93 согласно п. 3.1 - 3.3
3.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее - конструкций) включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) схемы расположения элементов конструкций;
3) спецификации к схемам расположения элементов конструкций.
В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают:
1) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;
2) ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5.
В ведомость не включают стандартные изделия - дюбели, болты, шайбы и т. п.
Я правильно понимаю, что спецификации к схемам расположения элементов и конструкций имеются ввиду спецификации с Количеством колонн, диафрагм жесткости балок и т.д.? Не арматуры т.е.?
Получается, что к чертежам расположения верхней и нижней арматуры монолитного перекрытия следует выполнять только ведомость арматуры? А спецификацию арматуры не надо?
Непрочитано 20.10.2014, 15:06
zx-constr
Конструктор
РФ
По п.3 правильно - спецификации конструкций.
А без спецификации арматуры как Вы собираетесь делать ведомость расхода стали?
Поэтому спецификация конструкций обычно делается на листе со схемой расположения конструкций, а спецификация арматуры (и ведомость расхода стали) - на последнем листе комплекта, после арматурных чертежей.
zx-constr вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если вы делаете стадию П, то не нужно. Если стадию Р то обязательно.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:40
Sacha 63
инженер
Самара
Насколько я понимаю, есть два способа разработки чертежей армирования железобетонных изделий: Способ 1 - это когда каждый арматурный элемент имеет собственую позицию в спецификации указывается диаметр таких стержней, длина, при необходимости выполняется ведомость элементов (способ дико трудоемкий, но не требующий высокой квалификации монтажников и практически исключающий недопонимание на уровне монтажа); Способ 2 - указывается диаметр стрежней, выполняются отдельные узлы с указанием размеров отгибов и пр.(способ подразумевает наличие высококвалифицированных монтажников, способных самим принять решение и выполнить качественное армирование). Так вот, если Вы выполняете чертежи по способу 1 то без спецификации Вы не обойдетесь (в любом случае спецификашку придется делать), а если выполняете чертежи по способу 2 то действительно спецификация особенно не нужна (она по просту не информативна) и тут нужна больше ведомость расхода стали.
P/S Хотя по опыту последнего времени квалифицированных спецов на стройке все меньше и меньше.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 16:22
Павликов Роман
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Просто посчитать весь расход стали на перекрытие)
Вообще странно, что в ГОСТ в указаниях к монолитным ЖБК не сказано про спецификацию арматуры, а сказано только про ведомость.
Павликов Роман вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 16:43
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
ГОСТ 21.503-80
П.2.5.2
avrubtsov вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 08:16
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Первый случай исполняется по просьбе либо заказчика, либо когда какие-то особенности есть. Второй случай, когда, например независимо от конфигурации идут "укрупнение" до одной позиции диаметра такого-то - как правило в наличии ни одна и не две таких позиций, и все сводиться к групповой спецификации где указывает метраж и кол-во тех или иных позиций. А ведомость материалов по групповой спецификации уже считается после.
Ну и все зависит от уровня технологичности. Есть люди, которые автоматизировали процесс отрисовки, например, монолитных стен, владеют программированием и прочее. И в итоге у них по спецификации на каждую отдельно развернутую стену. И укрупненно там или по позициям - зависит лишь от их желания и не несет никаких затрат времени, кроме как на программирование.
Перефразируя все - определять исполнителю как и что делать, если иного не предписано начальством. Но целесообразность групповых спец-ий растет с кол-ом однотипных элементов, но с изменяющимися количественными значениями позиций. Иначе обычными спецификациями можно дойти до того что они займут лист А1 только сами по себе, без чертежей, видал и такое.
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 11:05
Павликов Роман
ГОСТ 21.503-80 отменен. Насколько я понял вместо него теперь ГОСТ 21.501-93, на пункты которого я ссылаюсь.
Но так или иначе, как сказал Art1st, либо групповую спецификацию, либо обычную, но делать следует. Вопрос для меня решен)
Спасибо за помощь друзья)
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Монолитное перекрытие при сейсмике 9 баллов.Помогите, пожалста, с конструкцией vafliA Железобетонные конструкции 10 24.12.2011 21:35
Нужно ли усиливать перекрытие Atomik Конструкции зданий и сооружений 23 20.12.2010 17:44
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
