Бывают ли ребристые плиты длиной 3 м? Или как перекрыть здание с шагом колонн 3 и 6 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бывают ли ребристые плиты длиной 3 м? Или как перекрыть здание с шагом колонн 3 и 6 м?
Непрочитано 28.10.2014, 18:32 #1
rekrut222
Орел
Есть ли такие плиты в природе? Или чем можно перекрыть пространство между бассейном(сверху слева) и спортзалом(справа). Спортзал и бассейн перекрыл ребристыми плитам 6 м(ГОСТ 21506-87). Если нет ребристых, можно ли делать покрытие из пустотных плит? План расположения колонн приложен!
Непрочитано 28.10.2014, 18:51
s7onoff
нагрузки же...
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 18:58
rekrut222
Орел
Да понятно, что нагрузки, просто это курсовой проект, 3 курс. Хотелось бы знать что вообще существует, и какие варианты возможны, пока без учета нагрузок.
rekrut222 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 19:15
s7onoff
Пустотки существуют большого числа длин, метров от 2 начиная наверное до 12+. Плиты безопалубочного формирования (ПБЗ, ПБШ) вообще нарезаются на любые куски.
Но не факт, что над бассейнами можно класть пустотки - там что-то про запрет замкнутых полостей в перекрытиях над ними в нормах есть.
Есть еще монолитные перекрытия:
1) Простое безбалочное
2) Перекрестное ребристое
3.1) С ребрами в одном направлении
3.2) По несъемной опалубке из профлиста
4) Кессонное
5) Монолитное с пустотообразователями
6) Сборно-монолитное
А что на перекрытиях-то располагается?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 19:46
rekrut222
Орел
Это план покрытия, кровля плоская. Над бассейном и спортзалом я положил ребристые. Можно так? Они есть 6 метров и все хорошо получается. А между бассейном и спортзалом вспомогательные помещения, там не знаю чем заложить, можно ли покрытие из пустотных плит делать?
Причем где плитами на фото не заложенно, эта часть здания на уровень ниже бассейна и спортзала
Последний раз редактировалось rekrut222, 28.10.2014 в 19:52.
Непрочитано 28.10.2014, 22:18
s7onoff
Покрытие != перекрытие. Больше не знаю, что Вы хотите узнать...
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 23:28
rekrut222
Орел
Используются ли пустотные плиты ПК для покрытия? Просто где то прочитал, что для покрытия они не испоьзуются
Непрочитано 29.10.2014, 09:35
s7onoff
rekrut222, для обычных покрытий - без вопросов. Про бассейны я выше написал.
Непрочитано 29.10.2014, 09:45
hentan
Ну вообще, если интересно есть ребристые плиты 3х6, 3ПГ-6, например
Одиссей (с)
hentan вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Существуют ли ребристые плиты перекрытия длиной 12 метров? марк_марк Конструкции зданий и сооружений 17 20.02.2013 17:01
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
