Существуют ли ребристые плиты перекрытия длиной 12 метров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Существуют ли ребристые плиты перекрытия длиной 12 метров?
Непрочитано 17.05.2012, 15:58 #1
марк_марк
Здравствуйте! Существуют ли в природе (в практике российского проектирования) ребристые плиты перекрытия (не покрытия) длиной 12 метров или такие расстояния можно перекрыть только многопустотной плитой?
Перерыл кучу литературы и сайтов - практически везде написано, что максимальная длина таких плит - 6 м, однако в одном старом учебнике написано, что существуют некие 12-и метровые "взаимозаменяемые ребристые плиты" высотой 600 мм и больше нигде ничего про это.
Спасибо!
Непрочитано 17.05.2012, 16:26
1 | #2
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Посмотрите серию 1.042.1-2 "Сборные железобетонные плиты перекрытий типа "ТТ" и "Т" для многоэтажных общественных и производственных зданий. Выпуск 1 Плиты перекрытий типа "ТТ" и "Т" длиной 11650 и 8650 мм, армированные предварительно напрягаемой арматурой из стали классов A-IV и Ат-V"
Тип файла: djvu Серия 1.042.1-2 выпуск 1.djvu (156.1 Кб, 2547 просмотров)
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 16:51
марк_марк
Спасибо! Скажите а такие плиты еще применяются? И чем все-таки лучше перекрыть 12 метров - ребристой или многопустотной п.?
марк_марк вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 16:54
1 | #4
ЛИС
монолитом
Непрочитано 17.05.2012, 17:15
1 | #5
ekspert
Барнаул
Если верить каталогу СК-3 и NormaCS, то серия действующая! Да и некоторые заводы ЖБИ такие плиты выпускают! Точнее узнавайте на заводах вашего города (региона)!
ekspert вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 09:08
1 | #6
di12
Сообщение от марк_марк Посмотреть сообщение
- типовыми опалубочными плитами перекроете пролет максимум ~11м (длинна плиты 11650, да на опоры не забудте).
- безопалубочными (например шифр 0-453-04) можно перекрывать и большие пролеты, но! они (ПБ) несертифицированы и применение - на свой страх и риск. У нас экспертиза завернет однозначно. Опять же трудности с транспортировкой и монтажом (эта поита под 12т весит. Нужен более дорогой кран)
Лучший вариант сталь или #4
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 10:05
марк_марк
почему 12т? в прайсах плита 12х1.2х0.3 - 5.369 т, плита 12х1.2х0.4 - 6.24 т.
Непрочитано 18.05.2012, 14:13
1 | #8
di12
ну народ и внимательный, даже приврать слегка не дадут
(с возрастом память подводит все чаще)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 23:01
Duality
Тольятти
Здравствуйте, помогите студенту, я ищу наоборот, плиты многопустотные 12метровые для перекрытия АБК, никак не могу найти нужную серию, помогите пожалуйста найти
Duality вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 00:06
Еже
Именно многопустотные на 12м? Уже ПК72 представляют собой безрадостное зрелище: пропеллер ещё тот...
Еже вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 00:55
stoper
урбанист
Юг России
монолитная ребристая или пустотно-монолитная плита высотой 400 мм. И все дела
stoper вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 12:29
jtdesign
Riga
Для современных преднапряженных пустоток длина в 12 м еще вполне детская. Там и высота сохраняется в 220 мм. Другое дело 20 м с высотой 500 мм.
jtdesign на форуме
Непрочитано 19.02.2013, 12:49
Duality
Тольятти
а серию этих плит не могли бы подсказать?
у меня просто есть очень старый проект в нём 12 метровые многопустотные, но по какой серии они выполнены не могу найти(+ скорее всего она уже отменена), вот надо найти любую серию с 12м пустотными
Duality вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 13:09
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Например, серия ИЖ 796-2007 (завод ЭКО, г. Ярославль, Россия)
Тип файла: pdf Альбом на 300 плиту ИЖ 796-2007.pdf (656.1 Кб, 2992 просмотров)
Hooliganka вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 13:10
jtdesign
Riga
Вам со старым разобраться или новое строить?
По сериям не подскажу, но новое есть в предложениях многих жб комбинатов. http://www.rzgbi-2.ru/?go=39
jtdesign на форуме
Непрочитано 19.02.2013, 13:56
Duality
Тольятти
мне новое надо запроектировать.
большое спасибо за подсказки
Duality вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 14:06
xak24
Красноярск
У нас на 88 макс http://www.firma-kbs.ru/beton/catalog/103603/
xak24 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 17:01
tankist
Сообщение от Duality Посмотреть сообщение
Отменённые они уже вроде все. Смотри ГОСТ 9561-91.
tankist вне форума
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы dextron3 Конструкции зданий и сооружений 44 03.07.2009 15:37
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
