Ферма из парных уголков пролет 9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ферма из парных уголков пролет 9м
Непрочитано 30.10.2014, 10:03 #1
nfdv
Доброго времени суток
Ищу серию на фермы из парных уголков пролетом 9м или около того.
На 18 и 24 серии нашел, а вот на 9 никак.
может у кого есть?
Непрочитано 30.10.2014, 10:15
ябс
КМ/КЖ
Орел
врядли найдете
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 10:18
nfdv
на 9 не принципиально
может хоть на 12м есть )
nfdv вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 10:30
1 | #4
Lexx 80
3_015-16_94 вып 3 Эстакады одноярусные
Lexx 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 13:12
nfdv
Сообщение от Lexx 80 Посмотреть сообщение
Немножко не то, что искал, но за помощь спасибо.
nfdv вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:36
hentan
Смотря какие нагрузки, может есть смысл балку попробовать на небольшом пролете? 12 м-это например http://dwg.ru/dnl/11515
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 14:34
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Есть в бумажном варианте Башнефтепроект пролет 12...18м. Скана нет.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 15:31
nfdv
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
это навес для хранения дривесины
нагрузка снеговая 240кг для 4с/р (Самара) + прогоны и металлочерепица
балка двутавровая 36 проходит
а ферма из уголка 65 с 35 раскосами
вот думал найти типовую серию с 9-12м фермой и перерисовать узлы из нее
пока ни нашел.
делаю узлы по принципу 18-24м ферм (думаю они не должны принципиально отличаться)
nfdv вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 16:03
NILOMS15
Делайте балку,не морочте голову себе и строителям.
NILOMS15 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 16:17
jenya813
Минимальный профиль уголка для ферм назначают 50х5 для равнополочных
jenya813 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 16:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
Offtop: Может подскажите серию с балками по уклону?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 16:59
nfdv
36 двутавр ?
навес 4 на 9 по колоннам 36двутавр думаю лишнего (да и стоит он круто)
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
для поясов? у меня пояса 63угол
или для раскосов так же? они у меня 35
Если не трудно напомните от куда данный текст.
nfdv вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 17:04
1 | #13
jenya813
Беленя , Кузин Н.Я http://dwg.ru/dnl/7860
jenya813 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 08:03
hentan
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
для уголка в принципе, считается что меньше 50х50 по условиям транспортировки не есть хорошо, отсюда и ограничение
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 14:42
nfdv
Спасибо Вам за помощь.
nfdv вне форума
Треугольная ферма из спаренных уголков. Подскажите номер серии maks-ufa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2016 07:30
Стальная ферма 24м. из парных уголков с уклоном 8-10% под сендвич-панели! PGSnik163 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.04.2013 08:42
Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные Alfred_Stale Прочее. Архитектура и строительство 15 23.03.2011 09:18
вес стропильной фермы из парных уголков serglit1985 Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2010 12:51
конструирование фермы из парных уголков Dima_White Конструкции зданий и сооружений 43 26.01.2010 21:27
