Конструирование узлов каркаса из квадратных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование узлов каркаса из квадратных труб
Непрочитано 06.11.2014, 10:31 #1
CurlySue
Добрый день,
не подскажите в каких литературных и иных источниках можно найти ценную информацию (внешний вид узлов и общие конструктивные правила) по конструированию узлов металлического каркаса из квадратных труб. (пришло для проверки перед сдачей заказчику сооружение, в котором все элементы, кроме прогонов, выполнены из квадратных труб)
Непрочитано 06.11.2014, 11:10
s7onoff
Смотря какая конструкция. Если большая рама, похожая на ферму, то сложнее не найти информацию по узлам, чем найти - во всех учебниках с 80-х годов расписано, в сериях "молодечно", в справочниках, в СП 16.13330.2011.
Если же ферма опирается на колонну из квадратной трубы - узлы ферм опять там же, а колонну приближать по узлам к двутавровой насколько это возможно. Ибо для двутавров разработано и проверено всё что угодно, а применять эти решения к трубам - у каждого свои велосипеды.
Картинку бы дали, чтоль...
Непрочитано 06.11.2014, 18:37
str02
питер
Как то так
Тип файла: pdf 1.pdf (109.3 Кб, 5102 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (99.6 Кб, 3969 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (174.2 Кб, 3717 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 19:08
s7onoff
Offtop: str02, базы шарнирные, а что держит, например раму на оси 3 вдоль этой оси? Профлист по кровле?
Непрочитано 07.11.2014, 00:56
str02
питер
На это КМ был от заказчика, поэтому мне до лампочки
Полагаю базы таки считали как жесткие. Усилия то не большие должны там возникать.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 01:53
Shaman111
базы шарнирные,
несоглашусь тут с вами, судя по расстановке анкерных болтов, то...
незнаю какузел считали, хватает ли шва выдержать усилия, и толщины опорной плиты, но моё мнение узел: "условно жесткий"
я уже выкладывал в одной теме
Shaman111 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 02:19
s7onoff
str02, а толщина базы какая?)
Непрочитано 07.11.2014, 02:25
Shaman111
да правильный вопрос! Посчитать податливость базы и отнести к соответствующей категории по Еврокоду
Непрочитано 07.11.2014, 08:29
s7onoff
Offtop: Shaman111, да не хочу я никого никуда относить, str02 и без меня не дурак, мне для себя интересно..
ТС вообще ведь другой вопрос задавал.
Непрочитано 10.11.2014, 23:38
eilukha
базы шарнирные
- там полный связевой каркас, жесткость баз не влияет на неизменяемость. Но ребра я бы всё равно поставил.
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
мне до лампочки
- сомнительные вещи лучше уточнять.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 18:31
str02
питер
Теоретически конечно да.
А практически, КМ разрабатывал проектный институт, и любое согласование изменений занимает от месяца времени, А ледокол на
Ямал ходит только 2 раза в год, и он жестко привязан к дате.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 21:21
and.rey
инженер
Offtop: Да халтурка какая-то... Ямал - то есть открытое побережье, пульсация ветра, проверьте узлы на расслой от малоцикловой усталости или многоцикловой.?? должно стоять. В узле пересечения раскосов крестовых связей обязательно прорежьте фасонкой трубу насквозь. Вызывают сомнение узлы 3 и 8 - примыкание связи к стойке через уголок. Проверьте прочность стенки на изгиб от растягивающего усилия в диагонали связи - будете неприятно удивлены. В том же узле - прочности стенки трубы достаточно на смятие от реакции фермы?. Прогоны являются распорками в системе связей по верхнему поясу ферм, проверьте их гибкость не более 200 относительно вертикальной оси сечения по i_z_min
Последний раз редактировалось and.rey, 11.11.2014 в 21:53. Причина: добавил про 8 узел
and.rey вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 00:11
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Кстати, раз уж о пульсации и усталости заговорили, то какое число циклов от пульсации?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 00:33
eilukha
- если проверить формально сей узел (по Пособию), возможно, всё пройдёт. Но там заложена предпосылка о шарнирах пластичности в заглушке, как это будет работать при многократных загружениях, имхо, большой вопрос.
- где такая проверка описана? Ветер и расчёт на усталость связаны?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 00:53
frostyfrost
По факту связь пульсации с циклами есть в ЕС по нагрузкам (даже когда-то что-то прикидывали по ней). В нормативном творчестве РФ есть только для аэроупугости и то не всей, но к пульсации она не относится ни каким образом. Так что возникает вопрос к and.rey, где представлена нормативная методика расчета циклов от пульсационной составляющей.
Непрочитано 12.11.2014, 05:45
and.rey
инженер
Offtop: сильно не пинайте интуитивно написал, методики не знаю, потому и в оффтопе
and.rey вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Определение перемещения верхних узлов каркаса Berd Расчетные программы 3 14.10.2009 16:46
Конструирование узлов в Лира 9.4 Port Лира / Лира-САПР 1 22.03.2007 14:50
Конструирование узлов опирания Марьев Павел Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2006 14:15
