Отсутствие модели на рендере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отсутствие модели на рендере
Непрочитано 10.11.2014, 09:50 #1
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
День добрый
возникла необходимость сделать рендер в AutoCad Civil '11 (не лучший вариант, но в другой софт что под рукой модель не портировать)
в настройках все просто вроде и понятно, но при самой визуализации (для примера показываю визуализацию области) происходит странное - не рендерится сама модель
см приложение
подскажите какое сакральное знание упускаю
при полном рендере вся картинка на выходе коричневого цвета
Непрочитано 10.11.2014, 09:51
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Файл для начала.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 09:56
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
upd
----- добавлено через ~23 мин. -----
выкл все в поисках что не работает (свет/материалы/текстуры/солнце/небо/тени/), все равно коричневый фон на результате
Тип файла: dwg
DWG 2007
2.dwg (416.3 Кб, 1045 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 12:36
fasadel
У меня при рендере области всё ок.
У вас вообще не установлен никакой фон. Поэтому странно спрашивать почему он такого цвета. Ответ: вот такого цвета вселенная рендера Автокад пр данных настройках света.
Некоторые советы:
Используйте камеры с соответствующими настройками фонов и освещения, при которых вы собираетесь рендерить. Особенно, если вы просите посмотреть файл другим. А то не понятно, какие вы используете настройки. (Такие как при открытии файла? А может какие другие?).
Если вы используете солнечный свет, то не стоит использовать значение _LIGHTINGUNITS=0, как это сейчас. Ставьте 1 или 2, без разницы. Более того у вас и солнце включено, и параллельный источник. Короче со светом там какая-то "зоология" непонятная, поэтому странно требовать правильных цветов.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 12:50
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
fasadel спс за ответ. освещение это уже вопрос третий.
я на рендере не получаю модель, только фон. в этом и вопрос. на картинке что приложил видно что область где выделил для рендера только фон, он рендерит сквозь модель ?
т.е. если я полностью рендер сделаю а не часть, то будет просто коричневый прямоугольник. я не пойму почему не вижу модели на рендере.
Непрочитано 10.11.2014, 13:16
olegrussia
а я попробовал, у меня нормально
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 13:19
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
так вот собственно топик об этом же. почему такой косяк может быть? мб дело в видюхе? буду искать причину в рабочем компе
Непрочитано 10.11.2014, 13:56
fasadel
Если в отдельном окне рендерит — то и ладно, зачем в пространстве модели рендерить.
А насчёт видеокарты — вполне может быть. Отключите аппаратное ускорение в опциях.
У меня было, что Автокад откровенно не работал на некоторых встроенных интерловских чипах. Долго парился, пока не отключил аппаратное ускорение — всё заработало, и отлично. Аппаратное ускорение вообще нужно только для просмотра в пространстве модели материалов, теней и прочее, что я никогда не делаю. Работаю и кручу модель только в режиме 2d-Wirefarme (чем и всем желаю), ну иногда гляну в Conceptual, если сложные пространственные непонятки. Отсутствие аппаратного ускорения на скорости рендера это никак не сказывается. Для рендера важно только как процессоры молотят и объём памяти (в меньшей степени).
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 13:57
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
если бы рендерило то и вопросов не было бы. как писал выше, оно в отдельном окне тоже не рендерит и дает темный фон и все
обновил драйвера видеокарты. легче не стало. результат тот же.
видеокарта NVIDIA GeForse 8400 GS... в общем все грустно
Непрочитано 10.11.2014, 14:03
fasadel
1. Так как, отключение аппаратного ускорения не помогает?
2. Попробуйте в Autodesk 360 закинуть.
3. У меня регулярно бывает косяк, что какую-нибудь сложную модель не рендерит. С чем это связано — не знаю. Обычно причина в каком-нибудь глюкавом объекте в моделе. В этой ситуации я пробуют такие ходы в следующем порядке:
а). Пробую для начала понизить качество (главным образом разрешение) рендера. Проблема может исчезнуть при приемлемом качестве. Если не помогает
б). Перезагружаюсь. Если не помогает:
в). Пробую рендер на другом узле (у нас отдельные рендер-компьютеры). Если не помогает
г). Разыскиваю глюкавый объект. Включаю минимум слоёв при котором ренедер проходит. Добавляю видимые слои, пока не найду слой с глюкавым объектом. Затем его чиню (удаляю и перечерчиваю).
Последний раз редактировалось fasadel, 10.11.2014 в 14:31.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 14:08
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
первое что пробовал. не помогает
----- добавлено через 45 сек. -----
закрыто на работе к сожалению
Непрочитано 10.11.2014, 14:22
fasadel
Возьмите новый файл. Добейтесь, чтобы простой кубик рендерился, а потом добавляйте свои объекты по чуть-чуть. Так и поймёте, где проблема: принципиально в рендере или в файле.
О! Ещё одно предположение.
Возможно у вас для вида, который вы пытаетесь отрендерить, включены и неправильно установлены front plan и/или back plan. Какие у Автокада умолчания для них, и как их установить — не в курсе. Настоятельно рекомендую сделать камеру, тогда можно будет их увидеть и отключить. Там же и фоны настроите и прочее.
Последний раз редактировалось fasadel, 10.11.2014 в 14:29.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 14:54
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
нет не помогает
аппаратное не помогает, на другом компе не помогает. нашел старую версию файла, закинул в новый файл получил результат. закинул также окончательный вариант, не рендерит.
----- добавлено через 39 сек. -----
камера есть. на превью она что-то показыват. в рендере же - нет
при загрузке висит вот это
Новое значение HPQUICKPREVIEW <Откл>: откл _selectionpreview
Новое значение SELECTIONPREVIEW <1>: 1 _hpmaxlines
Новое значение HPMAXLINES <200000>: 200000 _viewres
Нужно быстрое зумирование? [Да/Нет] <Д>: нет
Точность аппроксимации (1-20000) <500>: 500 _previeweffect
Новое значение PREVIEWEFFECT <0>: 0 _isavepercent
Новое значение ISAVEPERCENT <0>: 0 _rollovertips
Новое значение ROLLOVERTIPS <0>: 0 _vtenable
Новое значение VTENABLE <0>: 0 _annoautoscale
Новое значение ANNOAUTOSCALE <-4>: -4 _dynmode
Новое значение DYNMODE <-3>: -3 _filedia
Новое значение FILEDIA <1>: 1 _cmddia
Новое значение CMDDIA <1>: 1
но не думаю что это ломает рендер
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 15:05
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
камера показывает на предпросмотре. а рендера все нет
Непрочитано 10.11.2014, 15:23
fasadel
Все свойства камеры в студию, а лучше файл с камерой.
Так добавляйте не всё сразу, а понемногу, чтобы понять момент облома.
Бываю, случаются солиды "вывернутые наизнанку", когда внутренность солида — это дополнение кажушегося его объёма. А сам нужный объём — дырка. Может быть камера оказывается "внутри" такого солида.
Последний раз редактировалось fasadel, 10.11.2014 в 15:29.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 15:29
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
проблема в самом файле. перекинул в новый. вроде заработало
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. Kucha007 AutoCAD 49 25.04.2022 11:54
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Как привести координаты листа в соответствие с координатами модели? n0str0m0 AutoCAD 18 08.07.2010 16:17
Посадка модели здания в пространстве модели AutoCAD-a Supermax Архитектура 2 21.12.2007 21:44
