Анализ расчета Башни 70м. Металоконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ расчета Башни 70м. Металоконструкции
Непрочитано 12.12.2014, 13:17 1 | #1
Сапсан
Добрый день. Начал осваивать среду скад, возникли ряд вопросов, в частности как следует анализировать расчет?
Задачу могу сформулировать так, оценка несущей способности башни высотой 70м с полезной нагрузкой от технологического оборудования, так же в схеме я учитывал ветровую нагрузку и нагрузку от пульсации ветра, собственный вес конструкции.
Если поконкретней то вопрос вызвало потеря устойчивости стержней при ведении расчетов ПОСТПРОЦЕССОРЕ, при расчете же вручную стержня нижнего пояса на условие устойчивости он проходит с запасом, в постпроцессорах он теряет устойчивость с огромным коэф. 5,1
Буду очень признателен если кто нибудь укажет на ошибки по данной ситуации и в целом по расчетной схеме.
Усилия при расчете вручную брал с эпюр, от сочетания нагрузок.
Прикладываю расчетную схему ниже.
Тип файла: spr Башня 70м.SPR (149.8 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 12.12.2014, 13:39
CagoBukoB
Не правильно назначен коэффициент расчетной длины для конструктивных элементов пояса.... он будет не единица....
Ознакомьтесь с главой "10.2 Расчетные длины элементов пространственных решетчатых конструкций, в том числе структурных" СП 16.13330.2011
----- добавлено через ~15 мин. -----
Под расчетной длиной подразумевается длина стержня между 2-мя узлами, т.е. расчетная длина для пояса равна не длине всего стержня, а только длине между узлами соединения с раскосами.
Когда вы использовали функцию «Назначение конструктивных элементов» программа посчитала полную длину стержня, чтобы в программе корректно учитывалась расчетная длина для пояса необходимо поставить коэффициент расчетной длины 1/Х. Х - количество панелей на которое делится пояс, в группе конструктивных элементов.
CagoBukoB вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2014, 19:16
1 | #3
Сапсан
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за совет, исправил ошибку, значения приняли ожидаемую форму
Сапсан вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 07:45
1 | #4
Сапсан
Возник еще один вопрос, вроде бы все исправил, задал верные коэф. расчетных длин, но осталось 4 стержня с той же проблемой, при расчете вручную оказывается, что эти стержни разгружены? в чем теперь ошибка???
Тип файла: spr Башня 70м 1.2.SPR (154.4 Кб, 58 просмотров)
Сапсан вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 15:34
CagoBukoB
Сообщение от Сапсан Посмотреть сообщение
Как говорится если проблема та же.. значит и ошибка в том же..
По пробуйте подробно прочитать 10.2 Расчетные длины элементов пространственных решетчатых конструкций, в том числе структурных
и провести аналогию со своей конструкцией.. обратите внимание на расчет коэффициента "мю" для вычисления расчетной длинны раскосов..
Непрочитано 17.12.2014, 16:25
rvvenom
Здравствуйте! наткнулся на ваше тему, как раз делаю то же самое...но у меня вопрос другого рода...никак не могу понять почему в моей схеме в анализе нагрузок от фрагмента, если выбрать нагрузку LS+SD, то все реакции равны нулю.
Открыл ваш проект, у вас все реакции есть а у меня они равны нулю...пожалуйста помогите...
вот мой файл:
Тип файла: rar №1 Расчет башни (ветер под 45 градусов).rar (26.6 Кб, 65 просмотров)
rvvenom вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 16:50
CagoBukoB
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
вот мой файл:
Добрый вечер! посмотрел вашу схему... нагрузка LS+SD.. усилия N есть.. в чем проблема? и что значит все реакции равны нулю?
всякого повидал...
Непрочитано 17.12.2014, 17:10
rvvenom
если зайти в постпроцессор - анализ нагрузок от фрагмента схемы и выбрать тип загружения LS+SD, то реакции все равны нулю....хотя судя по усилиям N, реакции должны быть
----- добавлено через ~19 ч. -----
провел эксперимент задал раскосы и стойки на уголок меньшей жесткости и чудо, появились реакции на фундамент от LS+SD
далее вернул прежний уголок при котором были нулевые реакции и задал ветер аж 10 тон, но реакций так и не было!!!
я если честно в шоке...что это может быть!!!
rvvenom вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 16:21
CagoBukoB
rvvenom, ну как решили проблему? нашли ошибку?
всякого повидал...
Непрочитано 22.12.2014, 09:24
rvvenom
поиграл опять с жесткостями и реакции появляются, если жесткость сделать минимальной, а если все элементы заменить к примеру на уголок 125х10 то реакции пропадают как и формы колебаний...может на самом деле все это связано с жесткостью? проверьте мою схему пожалуйста...
----- добавлено через ~23 ч. -----
короче тема закрыта, все получилось исправлена ошибка путем приобретения лицензии...вывод: покупайте лицензию
Последний раз редактировалось rvvenom, 22.12.2014 в 09:38.
rvvenom вне форума
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) depak Расчетные программы 14 31.10.2007 11:20
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
