Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости.
Непрочитано 22.12.2014, 22:08 #1
Evgen_Fefelov
Проектирование
Добрый день! Встала задача спроектировать, назовем это "Большая крышка люка" - Металлическая плита с отверстиями под выпуск воздуховодов. В плане элипс 7х5 метров. Усиливаю ее ребрами жесткости.(рис.1) И после расчета хочу сделать анализ их сечений. Для этого мне надо задать коэффициент расчетной длины. Ребро приварено к пластине по всей ее длине за верхний пояс. Какой принимать? (рис.2) И вопрос номер два: Почему то выводит надпись "Элементы включаемые в конструктивный элемент должны составлять связный список". В чем может быть проблема? (по координатам узлов все стоят на одной прямой!)
Рис.1
Рис.2
Непрочитано 23.12.2014, 09:59
s7onoff
Конструктивный элемент - это палка, разбитая на КЭ. Длинная палка из подряд идущих элементиков. При этом у них местные оси должны быть сонаправлены. Справка.
Эта штука стальная? А что именно Вы хотите вычислить в постпроцессоре?
Непрочитано 23.12.2014, 10:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А что вообще можно в программе увидеть? Разве что напряжения посмотреть. По мне проще каким нить приведенным сечение задаться и прикинуть
Рисунки я один не вижу?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:06
s7onoff
Николай Г.,
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
я вижу.
И прогибы. И да, больше я тоже не знаю, на что смотреть.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 16:26
Evgen_Fefelov
Проектирование
Arikaikai,
Спасибо, помогло!
Хотелось попробовать проверить на устойчивость, подобрать сечение. Но как я понял сделать это не получится.
Evgen_Fefelov вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
