Ищу литературу по установке опоры ЛЭП 110кВ методом наращивания или вертолётом
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу по установке опоры ЛЭП 110кВ методом наращивания или вертолётом
Непрочитано 29.12.2014, 08:22 #1
Доктор Хаус
Здравствуйте! Мне нужна литература, из которой можно было бы почерпнуть информацию о монтаже опор ЛЭП 110кВ (У110, П110) методом наращивания (применяется в условиях, когда обычная установка краном невозможна). Нашёл только тех. карту на монтаж опоры МУ330, небольшую брошюру на ПП500 и немного общей информации из книги. Если у кого-то что-то есть, прошу поделиться.
Добавляю: второй подходящий способ - при помощи вертолёта. Если есть что-то на эту тему, тоже прошу поделиться.
Последний раз редактировалось Доктор Хаус, 29.12.2014 в 10:31.
Непрочитано 29.12.2014, 19:07
Tyhig
А что такое метод наращивания ?
Вы хотите сказать снизу вверх, как силосы ?
Такое наращивание не рекомендую. Так как там всё равно нужен будет кран, наверное.
По вертолётам есть ВСН. Но подобные опоры КМ весят от 4 т. Вертолёты поднимают до 10 т, но думаю вам будет крайне сложно найти такой вертолёт.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 08:50
Доктор Хаус
Я пока не знаю подробностей, но известно что условия для монтажа будут неблагоприятные - мало места для традиционного метода подъёма обычным краном. Есть такая технология - монтаж опор методом наращивания при помощи самоподъёмного крана. В интернете много фотографий, как это выглядит - специально под опору подбирается самоподъёмный кран и производится монтаж последовательно по секциям. Устройство крана такое, что он крепится к самой опоре, затем по мере монтажа поднимается выше.
Насчёт вертолёта - способ на крайний случай и дорогой, вряд ли будем его рассматривать.
Доктор Хаус вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 20:26
Tyhig
Сообщение от Доктор Хаус Посмотреть сообщение
С этого и надо было начинать. Узнаете и заходите на форум. Способов много, будем думать.
Видел эти опоры. Чего-то сомнительно что на них ещё можно чего-то засунуть. Может быть придётся делать индивидуальную опору.
Tyhig вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Помогите идентифицировать металлические опоры 110кВ darmel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.07.2013 17:38
Вопрос про двойные промежуточные опоры 110кВ Lesha86 Электроснабжение 3 19.01.2012 21:59
Опоры для высоковольтных проводов 110кВ dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.12.2008 06:15
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51
